Текущее время: 02 май 2024, 17:36
siberian
Заголовок сообщения: Re: Третий контакт зу HP [РЕШЕНО] Добавлено: 22 окт 2010, 18:38 |
Blossom331 писал(а): Кто падскажет что можно сделать,или что делает третий контакт на зу "НР"?Штоб было ясней-сгарел оригинал непочинимо и надо сделать на двухконтакном (по параметрам В\А адинаковым) зу етот третий.Возможна ли ето? Если этот "адинаковый" - китайский универсальный, то рано или поздно он убьёт ноутбук. Поэтому желательно использовать оригинальный от НР. Как временная мера - можно припаять резистор между средним выводом и +19В номиналом 390кОм (такой установлен в БП от НР). По напряжению на третьем выводе бук определяет, что подключен оригинальный БП от НР.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Третий контакт зу HP Добавлено: 23 окт 2010, 11:46 |
Blossom331 писал(а): Спасибо!А может быть что там стоит епромка?Както я слыхал что вроде по третему пину ноутбук получает больше сигнал а не напряжение от своего бренда. Нет! Это у Dell'ов практикуют
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: Третий контакт зу HP Добавлено: 12 янв 2011, 02:57 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
siberian писал(а): Blossom331 писал(а): Спасибо!А может быть что там стоит епромка?Както я слыхал что вроде по третему пину ноутбук получает больше сигнал а не напряжение от своего бренда. Нет! Это у Dell'ов практикуют А есть инфа по таким БП?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Третий контакт зу HP Добавлено: 12 янв 2011, 18:37 |
Yudjin писал(а): А есть инфа по таким БП? Какие БП имеются ввиду - от DELL?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Третий контакт зу HP Добавлено: 20 янв 2011, 16:26 |
Цитата: Визуально ID делается с помощью резистора и стабилитрона. Визуально где? В БП или на материнской плате? Если на материнке, то там не стабилитрон, а диод Шоттки и последовательно с ним резистор с 0 сопротивлением.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Третий контакт зу HP Добавлено: 22 янв 2011, 15:19 |
StayeR писал(а): В блоке питания... Вопрос - сколько должно приходить с блока? С блоком питания всё гораздо хуже - на них схем нет. На материнской плате это напряжение идёт через делитель 1/6 на аналого-цифровой преобразователь в мультиконтроллере - 83 ножка и на схему формирования сигнала ACOK, которая собственно и является сигналом управления для подключения БП к схеме питания ноутбука.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Третий контакт зу HP Добавлено: 01 апр 2011, 08:14 |
shtecer писал(а): На счет "ID" чтоб не заморачиваться с резистором на 390К есть такой вариант - отламываем 7-ю ногу компаратора LM393 (обозначение на схеме не помню, но только на него подается питание на прямую с зарядки, найти легко) и контактную площадку 7-й ножки закорачиваем на землю. Не на всех НР это прокатит - схемотехника у них разная, особенно у новых.
