Текущее время: 07 май 2024, 08:05
iliabel
Заголовок сообщения: asus N61vn (N61vn ) не включается Добавлено: 29 дек 2016, 02:25 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 20:12 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 17 Откуда: Gtypf
ноутбук достался в залитом состоянии . При включение от лБП ток 1 ампер иногда 600 ( без нажатия на кнопку старта) . Греются проц и видео чип .На пост карту не реагирует . Все доступные напряжения присутствуют(даже при не нажатой кнопке). Также были прозвонены все дросселя на кз , не что не найдено. Прошу совета от специалистов и если есть схема то буду очень благодарен ilia-bel@yandex.ruосциллографом пытался проверить кварц.( везде по 0) ремонт материки N61vn rev2.1
2N3904
Заголовок сообщения: Re: asus N61vn (N61vn ) не включается Добавлено: 29 дек 2016, 13:03 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
iliabel писал(а): если есть схема search.php?keywords=N61vn&t=340&sf=msgonlyiliabel писал(а): Прошу совета Совет: взять лупу, сесть под лампу и внимательно изучить плату на предмет отгнивания элементов после залития.
