Текущее время: 27 апр 2024, 15:55
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка принтер Samsung Xpress M2020
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 09:36
Приветствую всем.
Принесли принтер Samsung Xpress M2020. версия: V3.00.01.03
Где найти фикс ???
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка принтер Samsung Xpress M2020
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 18:39
Вряд ли будет что на него, он не имеет ни одной версии прошивки с деактивированной/отсутствующей ЭЦП, поэтому нет материала для изготовления фикса (взломать ЭЦП нереально, если верить людям). Можно только воткнуть в него плату-майн от ml-2160, только придётся химичить переходник на панель управления, у меня есть срисованные от руки схемы панелей от обоих принтеров. В принципе нужна только кнопка вкл., но можно всю панель подцепить, там проводков штук 6, если правильно помню
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 00:37
Пока только заправка с заменой чипа на картридже. чип стоит около 9 уе
www.printers.dp.ua - зип для принтеров, ремонт.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 04:10
Да, точно, единственный приемлемы вариант это чип.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 08:11
Ссыль на них: http://chipcart.ru/prod/chip/mlt-d111s/
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 01:38
Тема не новая, но напишу, я вот чтобы перепрошить свой Samsung SCX-4600 обращался к ним, помню препрошили дома, за услугу выезда заплатил немного, и таскаться с принтером не пришлось. Как я знаю можно ещё перепрошить чип на картридже, в таком случае как у вас может подойти такой вариант.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 14:51
на данной модели можно печатать и без замены чипа если чип со стартового картриджа. Но если не скормили ему новый чип. Он просто будет ругаться что закончился но будет продолжать печатать. У меня таких штук 10 аппаратов все работаю
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 00:03
У меня не прокатило (. Сначала печатал вроде бы и предупреждал о кончине картриджа. Я тоже самое клиенту сказал, чтобы не обращал внимания, но через неделю принес заблокированный. Говорит, что ничего с ним не делал, сам заблокировался. Аппарат - полное .... ! Зачем такое вообще создавать? :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 22:44
Прошивки нет и не будет
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 17:45
Еще есть вариант поставить в эту модель принтера плату от 1865 помоему и можно будет фиксить сколько угодно
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 18:46
Знаю точно плату от 2160 ставили, так как они практически совершенно одинаковы. Ну и плату с кнопками дорабатывать. Транзисторы и резисторы долой, перемычка и всё.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:33
Главная плата от мл-1860/1865 туда не встанет "никаким боком". От мл-2160 - можно, но не в любой аппарат М2020, только старых версий. Зато без переделок.
Фиксов на М2020 - нет и не будет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 04:15
Samsung M2020 не шьётся...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 05:59
Чем не шьется?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 03:00
Paul1962 писал(а):
Чем не шьется?
Сам принтер не прошивается! Проблема решается только заменой чипа тонер картриджа при каждой заправке. (когда принтер попросит)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 22:43
А зачем его шить или менять чип, если почти все аппараты "моргают красным глазом", но НЕ блокируются (если НЕ трогать родной стартовый чип)?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 19:47
Видать ТЫ большой специалист....
Согласен! Есть самсунги которые рабатают с горящим индикатором и печатают и не блокируются. НО!
Приносят аппараты которые блокируются и не печатают и родной стартовый картридж ещё даже не заправляли!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 20:27
Да, бывает и такое, приходится менять чипы, а то и возиться с понижением версии прошивки.
Как показывает опыт последних лет - специалист немалый (в данном случае - по Самсунгам), иначе бы столько народу не обращалось.
Только не "ты", а "вы" - мы с вами на брудершафт не пили.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 12:43
Вы ничего не перепутали? Здесь речь о Samsung Xpress M2020.
По моей статистике, большинство аппаратов с картриджами 111 - блокируется. А те что ругаются, но продолжают печатать - исключения. А вот со 101 картриджами ситуация обратная.
Кстати, никто не выяснял, есть какая-нибудь зависимость действий аппарата при окончании счетчика тонера от его версии прошивки?
Можно ли загодя узнать, заблокируется аппарат или нет?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:56
А как на счет обнуление чипа картриджа? Такой вариант возможен?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:58
Верно сказано, но если клиент по незнанию поменял картридж это будет другая история..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 21:33
На оригинальных картриджах - нет, про совместимку - спрашивайте только у тех производителей, кто выпускает и чипы, и прогеры для них.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 08:46
M2020 должен печатать не блокироваться если не вставляли другой картридж. Есть с десяток аппаратов на которых проверенно. Были которые после блокировались но в этом случае помогало обновление прошивки
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 22:32
Вообще-то должен (блокироваться), если верить производителю.
Десяток - это не показатель, примерно пяток-десяток НЕблокирующихся мне тоже попадались... среди примерно полутысячи блокирующихся :(
Причем как раз 12я, ныне крайняя, версия прошивки - самая подлянская в этом плане.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 20:19
Прекрасно он прошивается. Но расчипованных прошивок на него не будет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 02:45
А Вы хотите прошить его не расчипованной прошивкой???
Имелось в виду что фикс прошивок нет и не будет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 11:46
Он? Нет, не хочет. И хватит толочь воду в ступе - вы об одном и том же, только разными словами. Словоуродец "расчиповка/расчипованный" ПОКА, слава богу, персона нон грата в нашем языке.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 10:56
Мне интересно сколько принтеров пойдут на мусор или запчасти как доноры в лучшем случае из-за жадности и алчности "экономистов природных рессурсов" - производителей а и тех кто "толкает" эти принтери на рынки стран рабов и лохов. :hi_hi_hi:
п.с. Эти войны ради мира еще никогда не достигали своей цели, может проблема в нас?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 19:06
Если это вопрос - прошу пояснить, о чем он.
Дурак - он так и будет покупать новые картриджи.
Не дурак - будет просто менять чипы при перезаправке (=+200 руб - не смертельно).
Желающих избавиться от этих аппаратов - гораздо меньше, чем может показаться. Когда таковые появляются - аппарат идет под разбор на-ура, только крепеж остается, да полураспаянный майнборд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung xpress m2020
aper83@mail.ru
23
9168
18 июн 2021, 10:02
se95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
4801
19 июн 2017, 20:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
4245
20 дек 2018, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung m2020 бледная печать
SenMo
11 ноя 2019, 15:59
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung M2020 нет реакции на кнопку.
Frairs
23 апр 2024, 08:57
Frairs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
