Текущее время: 02 май 2024, 01:25
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Pb Ts-44 (La-6901p) Виснет на начале установки windows Добавлено: 30 дек 2016, 12:33 |
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
Skip123e писал(а): Ноутбук загружается с флешки, загружается если на hdd установлен Windows но при перестановке зависает на начале, память рам проверил , заменил, модуль вайфая снял, даже без hdd все равно виснет при установке. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 38 секунд: ---------- Уже не загружается ни одна система, Linux виснет на setting Up system devices . Хаб? Да все что угодно может быть, отвал от платы чипов, чипы, проблемы питания, отвал сокета. Утверждать без диагностики.... чисто шаманство...
646
Заголовок сообщения: Re: Pb Ts-44 (La-6901p) Виснет на начале установки windows Добавлено: 02 янв 2017, 19:58 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
Skip123e писал(а): память рам проверил А чем память проверяли и сколько по времени? Какую винду пытались установить, на каком этапе зависло? Перед тем как на хаб грешить, попробуйте bios заменить, часто помогает. Когда загружался аппарат, в диспетчере устройств все все хорошо было? или были предпосылки на неисправность моста? Простите за много вопросов, пока одно сообщение в час.
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: Pb Ts-44 (La-6901p) Виснет на начале установки windows Добавлено: 21 июн 2018, 15:16 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
recordsman писал(а): Тема древняя ,но не закрыта. Подтверждаю отвал хаба на этой платформе, надавил потестил, перенес с полки на полку - те же дефекты. Перекатан хаб - работает. Угретый видик танками клиент решил не менять.. отметим это как решение. спасибо.
