Текущее время: 30 апр 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: ASUS K42D (ASUS K42DY Rev 1.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 21:29
Принесли ноут ASUS K42D с проблемой не включается.
Дежурка 3 и 5 вольт есть !!!, при нажатии на кнопку питания загорается только power led, остальных напряжений нет.
Биос шил но результат ноль.
Сигнал PM_PWRBTN# постоянно высокого уровня, только при нажатии на кнопку проседает на доли секунд.
ME_PM_SLP_M# не нашел для замеров, а PM_SUSC# нет реакции 0 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K42D (ASUS K42DY Rev 1.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 21:43
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 00:06
По каким причинам они могут быть не сброшены (не считая неисправного юга) ?
на прогрев юг не повелся!!!
Спасибо !!!
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
В моем случае SLP ?
PM_SUSB# и PM_SUSC#
фото фрагмента схемы в файле.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:10
Я так понимаю ресет с юга снимается? (EC_RSMRST# = 3.3V), и нажатие кнопки включения транслируется мультом в хаб? PBTN_OUT# (3,3В при нажатии опускается до нуля).
Проверьте генерацию на кварце хаба, доходит ли vcc_rtc до хаба, ну и перепрошивку основного и ЕС биоса на заведомо рабочие никто не отменял. Не забудьте проверить и 1-3 условия старта.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 20:33
Заменил южный мост и ноут заработал !!!
Всем спасибо !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42D (K42DY rev 2.0) Не включается
Abduldjalil
25 июл 2015, 12:24
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42D (k42dy rev.1.1) нет инициализации
uncle_roma
16 июн 2017, 23:51
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k42d (k42dy rev 2.0) Нет старта
Denis-PP
26 июн 2018, 14:18
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k42d (k42dy rev 2.0) Не включается!
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
RS880M
92
13408
29 янв 2016, 14:06
RS880M Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42D (K42DY Rev 2.0) нет изображения
19lecha
21 сен 2018, 12:00
Сейчас этот форум просматривают: Maxmcz, REM, vyachesla и гости: 61
