Текущее время: 01 май 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: TravelMate 5760 ZRJ (da0zrjmb8c0) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 16:41
Доброго время суток, пришел пепелац с проблемой не вкл, нет реакции на кнопку вкл. проблема была в пробитов кондере PC65, убрав его с платы аппарат запустился ( еще прошивал биос, трогал шим проца в итогу вставил память нормально и завелся), проработал у хозяина 2 дня и вернулся с проблемой, нет изо, циклический ребут. пропаял ноги шимки проца (ранее ее трогал), циклическая прошла теперь тупо нет изо. нету напруги на проце, менял шим - не помогло. кто что подскажет ...
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5760 ZRJ (da0zrjmb8c0) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 21:20
Ufrebt писал(а):
...трогал шим проца в итогу вставил память нормально и завелся), проработал у хозяина 2 дня и вернулся с проблемой, нет изо, циклический ребут. пропаял ноги шимки проца (ранее ее трогал), циклическая прошла теперь тупо нет изо. нету напруги на проце, менял шим - не помогло. кто что подскажет ...
При плохо припаянном шиме мог произойти "разрыв" управляющих цепей мосфетов, а они иной раз и сквозняком могут открыться, а при таком раскладе питающее напряжение приходит на проц и конец ему родимому.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 21:47
Пропаивал шим, менял проц, проверял мосфеты.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 22:16
Что с питанием шима, наличие vron; 1,05_vtt, движняк на svid - ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 18:21
отказались ждать, не актуально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта, уходит в цикл перезагрузки
Warlcok_Lord
20 июл 2018, 07:09
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Sergey0105
1460
24 май 2021, 03:06
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5760 (DA0ZRJMB8C0) short circuit in battery
R EZ A
25 фев 2017, 13:29
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate 5760G ((Quanta ZRJ Rev. C) Error 43, нужна помощь в интерпретации Mats
bnc50
17 янв 2022, 19:05
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5760Z-B9604 (DA0ZRJMB8C0) КЗ по питанию
kompklinika
2155
26 июн 2014, 13:11
kompklinika Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sattrister и гости: 60
cron
