Текущее время: 27 апр 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL (DA0ZRLMB6D0)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 20:38
Как обычно "внезапно перестал работать". Вскрытие показало следы жизнедеятельности тараканов (где они их взяли?). отмылось вроде все ок и даже следов гнили нет. под pch не должно было попасть. в районе мульта было грязненько.
сразу хочу оговориться, что пока смотрю не на рабочем месте - ни осциллографа ни программатора нет.
пока предполагаю что прошивка мульта в норме.
ACIN = 3.07V
LID_SW# = 3.27V
ich_RSMRST# =0
При нажатии на кнопку:
nbswon# до нуля проседает на мульте.
dnbswon# (пин 91 мульта) кратковременно поднимается и падает
susb# susc# всегда по нулям
я так понимаю для начала мне не хватает ich_RSMRST ? и как вычислить почему мульт его не дает?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL (DA0ZRLMB6D0)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 22:26
без осцила и програматора трудно будет дальше диагностить хотябы тупо прошить биос
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:47
прошил обе флешки - те же симптомы. на флешке мультиконтроллера клок 400КГц, амплитудой 1,5В. на ноге данных какой-то мусор. мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 23:58
viewtopic.php?f=59&t=20178
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 13:03
HALLCAT
не, это я уже смотрел sys_shdn# высокий.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL (DA0ZRLMB6D0)) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 20:53
починил. в цепях обратной связи дежурки были пониженные сопротивления. Под микроскопом увидел неладное, долго мым и после этого поднялись питания.но не было старта. Влил во влешку мультиконтроллера оригинальный дамп и старт пошел. Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Да, с такой странной запитко дежурки в первый раз сталкиваюсь...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU
Meshi74
14 авг 2017, 14:07
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5749 (Quanta ZRL) Нет питания VCC_GFX
aspirant
17 май 2016, 17:31
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5749 (Quanta ZRL) Не грузится с SATA1
ya-tut
16 июн 2016, 15:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5749 (Quanta ZRL) Не включается
majemus
24
3850
12 июн 2019, 00:29
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 REV: D) Ищется фото платы
Rublin
22 фев 2016, 13:05
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976, bub2245, Сергей 72, Dag_ZhiEst', zloy_jafar и гости: 51
