Текущее время: 02 май 2024, 05:33
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука? Добавлено: 15 ноя 2016, 12:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
KcapDac писал(а): у тебя FluxOff закончился? Практически любые клеи смывает на ура. А вот это опасно. Недавно чинил ProBook - решил рамку матрицы протереть (набрызгал, когда флюс смывал - матрица на столе лежала). В итого чёткая матовая полоса получилась от Flux-Off.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука? Добавлено: 15 ноя 2016, 12:21 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
KcapDac писал(а): у тебя FluxOff закончился? да как бы и никогда не юзал. все бенз да спирт, вода теплая мыльная. кстати, на ура смылся скотч простым 92 чистым, почти прозрачным..
bass
Заголовок сообщения: Re: Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука? Добавлено: 04 янв 2017, 10:13 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: Если не брать в учет спецхимию, а только подручные средства, то клей от наклеек и скотча лучше всего удаляется уайтспиритом. Оттирает бесследно, потом только салфеточкой протереть.
запах только стоит долго, его кстати потом можно убрать спиртом или моющим средством каким.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука? Добавлено: 04 янв 2017, 18:37 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Черномор писал(а): Авиационный керосин. Ну так он с присадками... и запах похлеще уайтспирита. Кстати бывает разный - от Тикурилла пахнет меньше...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука? Добавлено: 04 янв 2017, 23:30 |
Черномор писал(а): Ты в теме с авиа? Хороший знакомый летал на ТУ-154... Как-то принес литр керосина - лимонного цвета. Спрашиваю - это что такое - присадки... Черномор писал(а): Чё в Тюмени со снегом? В эту зиму нормально, на Новый Год еще насыпало...
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука? Добавлено: 05 янв 2017, 02:07 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Скипидар живичный,пахнет знакомой канифолью (однако бывает подделка и пахнт...не не пахнет а дурно воняет ), еще есть растворитель для художественных красок - пинен.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука? Добавлено: 05 янв 2017, 19:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
TVmaTVi4 писал(а): Средство удаления этикеток Label killer, имеется ввиду этикетки на липкой основе именно, а хочешь сюрпризов по замене корпуса, тогда можно и fluxoff и прочей химией. Сам удаляю подобное средством для мытья стёкол с содержанием нашатырного спирта.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука? Добавлено: 06 янв 2017, 02:42 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Хорошая химиня для корпусов на лимонной основе. Отмывает и пахнет шикарно, следы от этикеток также. Как то клиент даже не узнал свой ноут, сказав что это не его )))
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука? Добавлено: 06 янв 2017, 03:00 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Bucha писал(а): химиня для корпусов на лимонной основе. Особенно цена порадовала Цитата: ab EUR 13,50 Достаточно эффективно - чистящий бензин из хозмага и Алексей. писал(а): средством для мытья стёкол с содержанием нашатырного спирта. ,ака Viss - для доводки
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука? Добавлено: 06 янв 2017, 04:30 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Есть мааааленькое замечание , ко всей этой теме - обычный скотч одинаковый только для "сферического обывателя". По факту клеевой слой отличается хим составом и натуральностью/ненатуральностью происхождения компонентов. А то что туда утилизируют наши китайские "друзья" , вообще не поддаётся эмпирическому анализу. Так что , для каждого состава , свой идеальный вариант отмывки. Одни составы отлично смываются просто тёплой водой, другим нужен PH отличный от нейтрального, третьим подавай бензины или ацетоны. А FluxOff (если не Solins_овская бадяга хз из чего, а Cramolin_овский подлинник ) заодно удаляет лакокрасочные покрытия (даже с авто) ,некоторые типы компаундов с матплат и верхний слой пластика с корпуса (глубина зависит от щедрости).
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука? Добавлено: 06 янв 2017, 14:38 |
Sergej писал(а): Особенно цена порадовала Как помнится где то находил давно 3 штуки за 50€ До сих пор не выработал, правда редко пользую, только когда следы от стикеров на корпусе или особо сильное загрязнение. А тебе какая разница сколько стоит то, скажи шефу необходимо для работы и наверняка купит!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука? Добавлено: 07 янв 2017, 01:46 |
Bucha писал(а): тебе какая разница сколько стоит то, скажи шефу необходимо для работы и наверняка купит! Bucha, деньги считать приходится, так что "купит" не проскочит, ну а по результату не хуже..
