Текущее время: 06 май 2024, 09:17
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) не включается Добавлено: 04 янв 2017, 13:18 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
ginok писал(а): почему на стоке pq302 нули? Потому что на затворах PQ301, PQ302 18.5 В, если я правильно понял написанное. Закрыты транзисторы, вот и причина. 8-9 вольт должно быть (поправьте, если ошибаюсь).
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) не включается Добавлено: 04 янв 2017, 13:48 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
2N3904 писал(а): почему на стоке pq302 нули кз на В+ например. а точнее потому что 2N3904 писал(а): Закрыты транзисторы, вот и причина но только не 8-9, а 24 где-то - это npn
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) не включается Добавлено: 04 янв 2017, 13:51 |
sip писал(а): кз на В+ например. Да-да, тоже ставлю на кз по B+.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) не включается Добавлено: 04 янв 2017, 19:25 |
sip писал(а): но только не 8-9, а 24 где-то - это npn А с чего ты взял, что Si4483A npn? Он биполярный, а не P-Channel по твоему?
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) не включается Добавлено: 06 янв 2017, 16:10 |
siberian писал(а): А с чего ты взял, что Si4483A npn? Он биполярный, а не P-Channel по твоему? да фигню написал. спасибо, что поправили.
