Текущее время: 06 май 2024, 18:33
Артём272
Заголовок сообщения: X553M (x553ma rev:2.0) Нет заряда. Добавлено: 30 дек 2016, 20:21 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 203.00
Сообщения: 168 Откуда: Сальск,Ростовская обл.
Доброго времени суток!Сгорела зарядка,напряжение на ней нестабильное,но ноутбук запускается(изо есть).Индикатор заряда моргает.Поменял зарядку,индикатор перестал моргать,ноутбук стартует.Картинка есть,с HDD грузится,в Win 8 аккумулятор не заряжается.Если отключить аккумулятор,дежурки нет и старта тоже.С аккумулятором 5 есть, 3.3 вольт на дежурке нет,но он стартует.Прошил БИОС,с аккумулятором и зарядкой 3.3 и 5 вольт есть,на кнопке тоже есть 3.3,но старта нет.без аккумулятора дежурки тоже нет.19 вольт отсутствует,точнее равно 0.93 вольта.На BQ24735 19 вольт присутствует,на up1589q 0.93.Подскажите в чём может быть проблема?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: X553M (x553ma rev:2.0) Нет заряда. Добавлено: 03 янв 2017, 16:49 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Артём272 писал(а): ACOK.Там нет ничего. ну чардж возможно не работает, ACDET смотрите 2.4v минимум должно быть
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553M (x553ma rev:2.0) Нет заряда. Добавлено: 04 янв 2017, 10:56 |
valohadjeday писал(а): ACOK должен в высоком при вкл бпитания быть А его нет потому, что AC_BAT_SYS=0.93V и следовательно нет +3VA к которому подтянут ACOK... а вот то, что AC_BAT_SYS=0.93V наводит на мысль, что проблема с входными ключами.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553M (x553ma rev:2.0) Нет заряда. Добавлено: 04 янв 2017, 18:23 |
Артём272 писал(а): входные ключи менял 2 раза Ну ты бы замеры напряжения на них выложил что-ли...
