Текущее время: 28 апр 2024, 14:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 13:49
Недавно начал ремонтом заниматься, не уверен в поставленном диагнозе.
Принесли, сказали: включается, но не показывает.
Включаю от лабораторного б/п, потребление показывает 1,3. Прогрел северный мост (AMD 215-0674034), потребление стало 2,5, а изображения так и не появилось. Прогрел ещё раз, потребление стало 3 и изображение появилось. Обрадовался))) Собрал, включаю, потребление 1,3 и не показывает. Решил, что нужно менять 215-0674034, такой не нашел. 216-0674026 подойдёт? И какие ещё аналоги есть? Вообще в правильном направлении думаю или проблема не в этом?
Последний раз редактировалось Vladislav260695 05 янв 2017, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k10ab main board rev 1.3g) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 14:15
Подойдет 4026, правда не для всех процессоров справедливо и биос возможно придется шить.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:13
Процессор: AMD turion ultra TMZM84DAM23GG
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:30
Должен просто так заработать, без прошивки.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:32
всё так же, изображения не появилось :-(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 17:50
карту распаивали? у них и видео-тот еще "подарок",да и сокет может шалить, но, так можно до бесконечности искать, так, что, сначала карта
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 19:24
смешная тема,пассажир пока грел север видать и видео нагрелось для работы пять минут,так не бывает что погрел не заработало,погрел ещё и заработало,видать первый раз недостаточно видео нагрелось,да и вообще какого хрена погрел.собрал и что так клиенту и отдал?и взял бы как за нормальный ремонт?должны пойти отмазки,пошёл за поп корном. :-)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
зачем пост карта,в таких ноутбуках всё вычисляется пальцем за 5 секунд,а все эти карты это понты,главное знать куда приложить и какая температура должна быть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 19:32
Сразу чувствуется - человек старой закалки - все диагностическим пальцем ремонтирует) - благодаря только знаниям - а знания не пропьешь. Парню просто надо по другому объяснять - исходя из прочитанного - надо было изначально три раза прогреть - причем подряд - и жизнь бы наладилась.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 19:42
sergey_248_38
вообщето я первый предложил пальцем определять насчёт дохлого севера ещё в 2008 году,поначалу все поржали и гнобили меня с таким предложением,а потом смотрю а мастера то втянулись пальцем температуру мерять, ;;-)))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 09:20
мда... а по суте, что делать то?(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 09:27
Разбираться. Пост карта тут не нужна, всё у них определяется по мырганьям зеленых диодов. Обычно после пайки, когда всё успешно, они моргают раз, два... небольшое ожидание - три. И тут картинка. Потом когда биос настроишь и сохранишь, моргают два раза, на второй уже картинка.
Скорее всего, Сергей Петрович прав в том, что старательно грея север, вы нагрели видео, вот ваш овощ и завелся. В таких случаях я согласовываю цену с клиентом и меняю оба чипа.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:37
фото платы покажи.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:14
прошил BIOS, всё заработало :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:17
спасибо.поржал с ремонтника,погрел север два раза появилось изображение,потом пропало и оказался дохлый биос,наступило время охренительных историй. :-) :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:03
ты кретн что-ли? я север перекатывал, читай внимательно пожалуйста :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:13
Vladislav260695
ты пипидастр что ли?три раза прочитал тему и нигде не увидел,что север перекатывался,сходил у бабушки очки взял и опять не не увидел,а потом снова поржал зачем надо было север катать ,если видео дохлое?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:30
так лучше видно?
ну так если поменял север, прошил биос и всё заработало, значит видео целое?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:38
так лучше видно?
а что здесь видно?ключевое слово --перекатал-- я так и не нашёл.виху просто вопрос и ни одного слова,что воткнул туда,т.е я должен быть телепатом ещё читая твою тему?нет видео дохлое,после всех этих манипуляций с прогревом платы видео завелось.да и зачем все эти манипуляции с реболом дохлого чипа,ребол это развод для лохов,вполне достаточно дунуть и всё.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 15:07
так лучше видно?
Учти, что при замене севера выдео тоже грелось, хотя, если греть чипсет в "щедящем" режиме, то на первый прогрев он мог и не повестись.
P/S. Я думал, ято Петрович тольно на ноутбук 1 гадит, а он и тут тоже поселился...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 15:21
Сообщение не в тему
Естественно, не одним форумом мир держится.
Вот только не вижу, что он гадит. Специфичная манера, без соплей, да. Но во многих случаях - по делу. От особо обидчивых лучше в стороне держать - не дай бог повесятся после его комментариев.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 15:25
stas_comp
ты же здесь случайно,за четыре года выдавил аж целых 8 сообщений,по два сообщения в год.да и нб1 ты тоже видать случайно и советы у тебя не в зуб ногой,а я хоть челу разьяснил,что произошло с его ноутбуком,но может мой стиль кого то случайных неустраивает,но зато по существу и без оскорблений.а то эти случайные как надают советы,так потом хрен разгребёшь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
igils :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 20:01
Хамит много.
У тебя что не пост - то оскорбление.
Вот я редиска!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 20:37
stas_comp
ты мне скажи какой толк от тебя на форуме,пришёл переписал мой совет,типо выдал за свой,потом высказал своё фи растопырил пальцы,меня оскорбил и свалил,я бы таким еб.ам сразу бан пожизненый выписал бы.толку ноль ,а только ходят по форумам и своё фи всем предьявляют.
---------- Добавлено спустя 26 минут 39 секунд: ----------
stas_comp
кстати отвечай за свои слова и найди в этой теме хоть одно оскорбление или ты уже норму по сообщениям выдал и опять свалил на пару лет?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 23:00
Именно так! Сбежал в ужасе!
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 59 секунд: ----------
Хочу извинится за срач, виновником которого стал я.
Петрович, у меня к тебе предвзятое отношение по старой памяти и не воспринимаю я твои опусы - слишком жестко и задиристо, плюс хамские нотки проскакивают. Чего только стоит
Предлагаю на этом срач закрыть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 01:21
stas_comp
спасибо.поржал от души,посмотри в гугле,что это такое ;;-))) какое я хорошее слово нашёл,вроде как то и обидно,а когда знаешь что это такое вроде и не обидно и дое...тся не к чему.спасибо,ещё раз поржал.но ты не первый кто на мой прикол попадается. :-)
кстати как может быть предвзятое отношение,когда ты восемь сообщений написал или ты из старой гвардии которую я доставал и которая с нб1 свалила в скайп? :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 13:26
сергей петрович
Значение слова я сразу глянул. Но ти хочеш сказать, что обзывать людей - это не хамство?
В скайп не уходил - всегда тебя игнорировал. Но темы, где появлялся ты обходил стороной, так как знал, что там уже будет срач и никакого конструктива.
С тех пор мало что изменилось - ты невнимательно читаеш, а потом строчиш кучу постов о том, какой автор криворукий.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 14:23
stas_comp
ты походу вообще с головой не дружишь,для начала надо быть обьективным вообщето тс первый назвал меня критином и получил ответку,я не из тех людей которым дали по щеке,а они подставляют другую,а ты похоже из них,от меня сразу прилетает ответка.а тебе я посоветую для начала купить букварь,а то твою писанину противно читать,а во вторых обходить мои темы,чтобы и ты под раздачу не попал,а вообще ты уже надоел,толку от тебя на форуме никакой,а вони на полстраницы,я думаю если ты покинищь этот форум,то форум ничего не потеряет,на этом препирания в дальнейшем считаю законченными,т.к не вижу опонента,да и бан както не хочется получать из-за разных пипидастров. :)-(:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 20:08
Сообщение не в тему
gs84 писал(а):
надо ужесточать правила, а то форум в мусор начинает превращаться
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1017
03 ноя 2021, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab main board rev 1.3g) проблема с клавиатурой
masterjaknotebook
2255
05 апр 2016, 11:21
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3757
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Iskander, skipass и гости: 58
