Текущее время: 28 апр 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: Автомагнитола Mastec 50116 нету подсветки и нету звука
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 01:17
Были вспухшие кондюки - заменил, пробитые 2 диода - заменил...
Всёравно нету подсветки и нету звука...
Состав:
На плате пишет - CE6800-A2
Если я правильно разобрался что и где:
Проц - PT6523(LCD контролер)
Флешь - Samsung Q616 s3p831bxzz-qx8b
УНЧ - 7313 SC51Y KBCA1
И ЕСТЬ ОДНА МИКРОСХЕМА pt2579-sn, но незнаю для чего она...
Насчёт распиновки разобрался, 4 и 9 контакт на плюс, а 12 GND.
 Заголовок сообщения: Re: Автомагнитола Mastec 50116 нету подсветки и нету звука
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 09:45
вот ее даташит читай. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 79-SN.html
проверь все питающие напряжения. скачай даташит на унч потом посмотри на входе есть звук или нет. Ну и соответственно на выходе. А вообще на мониторе тебе дали уже информацию для размышления. Удачи.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 19:07
Вот фото входа
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 17:12
мне не хватает сообщений чтобы посмотреть вложение. я имел ввиду вход микросхемы УНЧ. смотреть желательно осциллографом.
http://www.ddrservice.info/files/Integr ... da7313.pdf
ну и на шине I2s надобы глянуть есть ли данные?
тут даташит на лсд драйвер.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T6523.html
и лсд драйвером и унч управляет микроконтроллер.
если нет опыта ремонта подобного оборудования и приборов для проверки, лучше отнесите его в мастерскую.
если были вздувшиеся конденсаторы, то вероятнее всего проблема в устройстве была с питанием.
Превышение питания в цепях питания процессора, в 99 процентах приводит к его выгоранию ИМХО.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 19:10
Проблема ещё актуальна?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 20:17
Если ещё проблему не решили, то начните с проверки питания на процессор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автомагнитола KIA K2 висит на заставке.
в форуме Автомагнитолы | Car audio
OEvg85
05 окт 2021, 14:00
soldatovnik_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автомагнитола JVC KD-SH99 не работают кнопки на панели
Brigadirka
03 мар 2021, 17:53
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Автомагнитола DSP PX5 7 inch benz W203+video+IPS+MIC не включается
Rostyk.07
17 май 2021, 13:57
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская автомагнитола 8227L висит на заставке
efcool
16 ноя 2021, 06:37
efcool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная автомагнитола MATSUSHITA 08545-00H61 [ND3N-W53]
freebits
25 ноя 2021, 13:35
freebits Перейти к последнему сообщению
