Текущее время: 21 май 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 17:47
Доброго времени суток.
Поступил в ремонт без инизиализации,откинул питание видика изображение появилось,проблема в 0810005.
В наличии был 0809000, поставил, ноут запускается и работает до установки драйверов.
После установки выпадает в синий экран при загрузке винды.
Биос прошит с оф сайта последний, поддержка 0809000(id 1002_6760) в биосе есть(распаковывал,смотрел)
Полагаю проблема в правильной установке страпов(по аналогии темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=110668).
Вот только схемы нигде нет(
И как их выставить неизвестно.
Возможно у кого завалялась плата AB7400 с 0809000 на борту?хотя бы по фото сравнить.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 23:17
вроде оно....но могу ошибаться.
---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ----------
не то видимо, эта на интеле вроде была hpmh-41-AB6200-E00G, если что есть донор HPMH-41-AB7400 64 бита, могу фото сделать.
---------- Добавлено спустя 19 минут 54 секунды: ----------
Оно? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 11:57
не уверен. в понедельник проверю,отпишусь. а можете сделать фото всей платы в хорошем качестве?я так понял она у вас с 0809000 чипом
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 16:22
Могу, только там скорее всего один резистор отвечает за битность шины памяти R531. Смотрел по аналогии с другими платами.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:10
В моем варианте платы стоит 2 резистора - R529 и R531. Сначала убрал R529, оставил только R531- синий экран перестал вылетать,но ноут просто зависал на логотипе "Запуск винды".
После, поставил R529 на место R530 (R531 не трогал) и УРАААААААА! Заколосилось!
Вывод: Замена 0810005 на 0809000 на платах AB7400 возможна с перестановкой страпа,без правки биоса!
Тема решена.Огромное спасибо HALLCAT
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6 (HPMH-41-AB7400) замена 216-0810005 ->216-0809000
Tarantyl
4168
02 мар 2017, 19:28
Tarantyl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0809000
TSARIVAN
02 июн 2017, 17:21
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Апгрейд видео с 0810005 на 0810084
Make1ive
1434
22 фев 2019, 02:31
Make1ive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tekno1, Петрович1978 и гости: 51
