Текущее время: 28 апр 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: Asus K43 (K43sd rev 4.1) Греется BQ24740
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 13:39
Добрый день друзья. Всех с праздником. Ситуация такова, сгорел БП ноутбука, при подключении другого рабочего греется шим BQ24740. Снял начал мерить сопротивление, и не могу понять на 7 контакте шима LPREF- 0 Ом. Это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43 (K43sd rev 4.1) Греется BQ24740
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 13:50
в данном случае нормально, тут он на землю посажен
но чаржер все-равно меняйте
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 14:50
поменяю отпишусь. Спасибо за разъяснение.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 15:32
Шим заряда поменял, теперь вкл и выкл, греются два конденсатора возле ISL95831 это контакты шима 31,33,34,36
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 11:21
31 VCCP - 10 Ом, 33 VSSP2 - 0 Ом это нормально?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 11:34
Этот вывод сидит на земле. Что мешает снять конденсаторы?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 11:44
Разобрался виноват был isl95831, после замены кз пропало и ноутбук запустился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
2300
05 мар 2021, 14:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k43sd (k43sd rev. 4.1) Стартует с третьего раза
Yurbol
884
02 май 2022, 08:24
Yurbol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43sd (k43sd rev2.2) Помогите опознать элементы
contrast
06 фев 2017, 22:59
contrast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SV (k43 rev 3.0) MATI TOTAL
fadhil
2354
16 мар 2015, 12:20
fadhil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43 (K43SV rev 2.0) N12P-GV-B-A1 замена
Pavel
23 авг 2015, 19:22
Pavel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Krankan, morpheuzze и гости: 63
