Текущее время: 21 сен 2024, 05:02
Shooter75
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 10 дек 2016, 16:56 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Изначально пришел на замену драйвера подсветки. Заменил, уже решил отдавать клиенту - обнаружилось полное молчание в динамики. Сбросил PRAM. Не помогло.
Загрузился с внешнего ССД другую ОС, в системе тоже нет звука, при этом если с этого же ССД загрузиться на 820-2330А все работает на ура.
Циррозы часто дохнут?
Начал прозвон шины HDAudio.
1,5в, 3,3в, 4,5в присутствуют HDA_SYNC - импульсы 48кГц HDA_BIT_CLK - синусоида ~25МГц, уровень 0,5в, аплитуда - 0,2в HDA_RST_L - 1,2В HDA_SDOUT - ничего, полный 0. HDA_SDIN0 - ничего, полный 0. Втыкание наушников ни чего не дает. Нет HDA события.
А вот куда дальше рыть? Где взять схему и Б/В на LIO 820-3455? Взял за основу схему 820-3536, тут звук на мамке, зато точно такой же. И как назло - БГА корпус.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 12 дек 2016, 11:30 |
jonpim писал(а): В системе звуковое устройство присутствует ? На внешний монитор пробовали звук выводить на thunderbolt ? Да в системе присутсвует, сравнивал с рабочим ноутом. Регулируется громкость, переключается Цифра-Динамики. На ТБ попробовал передавать через переходник ТВ-HDMI. Система определила наличие LG TV со звуком, но нарисовала перечеркнутый круг на аудио. Но я склонен к дефекту самого китайского переходника.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 12 дек 2016, 12:29 |
jonpim писал(а): А на плате кодека присутствует аналоговое питание 4,5 в ? Оно берется с майна или стоит свой dc/dc ? В том-то и закавыка, на LIO присутствуют все напряжения. 1,5в/3,3в/4,5в Это и удивляет. Из проца не приходит ничего по линиям данных шины HDAudio. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- jonpim писал(а): Я бы прозвонил шину аудио тестером в режиме прозвонки диодов в обе стороны от земли . Да и почистить и пропаять контакты разьема ) Токда уж делать выводы о дефектном проце . Скорее всего это типовуха , но процы пока никто не менял Прозванивал прямо под процом, нет смысла все колодцы перепрозванивать. Прямо на кондерах-резюках под процом есть Клок, есть Синк, но нет ввода, нет вывода. И таких экземпляров уже 4. На разных матерях, 3437,00165 И склоняюсь я к тому, что это тщательно отмытые залитики. Чую, придется подымать проц. Но как его потом реболлить... Маски не подходят по рисунку.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 12 дек 2016, 12:40 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1399 Откуда: Vladivostok
Shooter75 писал(а): И склоняюсь я к тому, что это тщательно отмытые залитик. Ну залитик легко узнать по окислению контактов элементов , все убрать невозможно . Да и бессвинцовая пайка видна в микроскоп . Поднимать проц - надо иметь на замену новый ) , да и наверняка он чистый под низом .
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 12 дек 2016, 13:22 |
jonpim писал(а): Ну залитик легко узнать по окислению контактов элементов Мои ACMT получили в руки ультразвуковую ванну на 8л-35/50/80Вт и канистру голубоватой химии с фильтровалкой. Отмывают так, что под микроскопом не найдешь ничего, если металлизация сохранилась. Вот, все сигналы, что я отзванивал. Что еще мог упустить? LIO отмыл в ультразвуке в спирту, продул под давлением. Цирроз поднял на одном LIO, под ним было чисто. (Это тот, у которого шлеф покраснел, гарантированный залитик) Потом проверил все LIO на ноуте, пришедшем на ремонт подсветки.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 12 дек 2016, 14:28 |
Shooter75 писал(а): если металлизация сохранилась. Эта ключевая фраза . В зоне низких напряжений , тем более под процем ( это надо полплаты залить) металлизация слезает в последнюю очередь ). Да и клава будет залитой тогда .. Работай со схемой кодека - как определяется при включении и как реагирует на включение выключение колонок и наушников , по осцилу на аудио-шине данных .
Последний раз редактировалось jonpim 12 дек 2016, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 12 дек 2016, 14:47 |
jonpim писал(а): В зоне низких напряжений , тем более под процем Металлизация не из-за напряжений слазит, а из-за токов. Под процом 10ки ампер - вполне могло электролизом разгрызть не только питающие, но и низкотоковые контакты. Но мы отвлеклись. Без поднятия камня, на что еще нужно обратить внимание, если нет сигналов прямо на точках под процом? PS: К стати, до замены драйвера подсветки, подымали SMC, сажали криво, мне пришлось пересаживать, после этого гонг был. То есть, звук пропал в период времени, пока драйверы почтой шли к нам, а ноут лежал на полке.
Последний раз редактировалось Shooter75 12 дек 2016, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 12 дек 2016, 14:50 |
Shooter75 писал(а): Металлизация не из-за напряжений слазит, а из-за токов. Вот тут ты не прав , изучай теорию )) электролитического растворения металлов . Shooter75 писал(а): Под процом 10ки ампер - вполне могло электролизом разгрызть не только питающие, но и низкотоковые контакты. Вот это уже совсем бред )) Если идет определение аудиоустройства в системе - цифровая часть аудио в порядке. Надо разобраться почему кодек не выдает звук ... работай со схемой .
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 12 дек 2016, 15:02 |
jonpim писал(а): почему кодек не выдает звук ... Кодек выдает звук. Я же писал, Циррозы живые, проверил на живой 3437 вчера вечером. Все 4 кодека на LIO живы-живехоньки. Наушники формируют HDA события. HDAudio не выдает. Он в южнике внутри проца. :(
jonpim
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 12 дек 2016, 16:43 |
Shooter75 писал(а): HDAudio не выдает. Он в южнике внутри проца. :( наверное ему что-то не нравится . Не видит какой сигнал . Shooter75 писал(а): И таких экземпляров уже 4. На разных матерях, 3437,00165 Работай с осцилом , смотри как инится кодек .
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 12 дек 2016, 17:58 |
jonpim писал(а): Работай с осцилом , смотри как инится кодек . Shooter75 писал(а): HDA_SYNC - импульсы 48кГц HDA_BIT_CLK - синусоида ~25МГц, уровень 0,5в, аплитуда - 0,2в
;-) Как ты думаешь, я в уме частоту , уровень и аплитуду нашел? Если к кодеку по SDOUT ничего не отсылается, толку-то, что он будет инититься или не будет? Вот еслиб слалось, ковырял бы кодек... Не вылетают пули из автомата, нечего и в мишени искать пробоины... Идея у меня возникла, хотя и бредовая, может драйвер HDAudio слетел(глюканул)? Ноуты многократно вырубали, недождавшись полного запуска ОС ... Мой 2330А перестал в слипе мигать белым глазом...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 13 дек 2016, 13:53 |
Перекопал вчера все Систем Инфо во всех четырех калеках. Что-то я не правильно понимаю в конфиге звука.
В разделе Intel HD Audio нет никакого оборудования, ни микрофонов, ни динамиков, ни наушников, ни цифры. Но при этом в настройках громкости можно выбирать Динамики, Цифру, Микрофоны, при подключении TB-HDMI можно перенаправлять звук.
Что за фигня? Что же все таки слетело?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 13 дек 2016, 21:04 |
skipass писал(а): трекпад менялся ? Еще не доходило до этого. lamo писал(а): я бы винду поставил и запустил аиду Тоже к этому склоняюсь. Проделаю - отпишусь.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 14 дек 2016, 15:57 |
Облачная диагностика новых моделей - https://idmsa.apple.com/IDMSWebAuth/log ... apple.com/(Apple is now moving over to cloud based diagnostics via AST2. The following models are AST2 capable.) iMac (21.5-inch, Mid 2014) iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014 and Mid 2015) Mac mini (Late 2014) MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) MacBook Air (11-inch, Early 2015) MacBook Air (13-inch, Early 2015) MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) Apple Service Diagnostics 3S162 :
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 07 янв 2017, 23:15 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
skipass писал(а): а IO board & шлейф одинаковые на 820-00164 820-3437 ? абсолютно
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Работает, но нет звука Добавлено: 08 янв 2017, 11:57 |
Alex_1234 писал(а): skipass писал(а): а IO board & шлейф одинаковые на 820-00164 820-3437 ? абсолютно Чушь несусветная. Смотрите в схемы и распиновки. Абсолютно разные, хотя геометрически очень похожи. Земля разведена по разному, будет коротить шины. У них даже нумерация выводов зеркальная. Вот с 00165 совпадает 3437, так как это сестры-погодки.
