привет с празниками подали на это чудо 24в вместо 12в нет дежурных напряжений поменял взорванный кондер дежурка формируеться на микросхеме L5960PD013TR при проверки напряжении на 10 ноге нет 13в приходит оно с IC3300 это BU4229G чтобы она выдала данное напряжение на нее должен приходить сигнал RESET SW всей схемы нет подскажите как формируеться это напруга на10ноге L5960PD013TR я не могу понять вот кусок схемы если у кого есть вся буду благодарен.
