Текущее время: 03 май 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57) Периодически зависает с мерцающими артефактами
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 01:11
Раз-два в неделю зависает с мерцающими фрагментами изображения.
для магистров в области гадания по фотографии
Из наблюдений:
1. Не зависит от нагрузки, почти всегда выпадает в простое.
2. Не зависит от включенной дискретки (пару недель сидел на UMA only).
3. Полученная картинка очень быстро мерцает, по серии фотографий видны ее превращения, на видео снять будет наверно проблематично.
4. Сегодня этот закидон случился второй раз за день. Только-что завис - пофоткал и зачем-то выдернул шнур питания. Ноут мгновенно рубанулся, а через пару секунд сам включился и пошел загружаться (батарея заряжена).
Понимаю, что пока нет никаких замеров и даже попыток решить проблему, а лишь описание симптомов. Просто ноутбук мой личный, каждый день им пользуюсь, соответственно он не разобран.
Пока начал с памяти. Щас, вот, скинул одну планку (SP 4Gb 1333). Остался Hynix 4Gb 1333. Понятия не имею, в них ли проблема, но надо хотя бы с памяти начать.
Крутости проблеме добавляет такая редкость ее проявления. Можно неделю ходить с одной планкой, неделю с другой, еще неделю с первой, но в другом слоте, потом с другим процом, потом с другим хабом и т.д.
Но может у кого-то есть светлые мысли и что-то может сказать по этому поводу и со старта задать верное направление?
Если это сильно нужно, могу винты повыкручивать и неделю так походить, нося с собой на работу/с работы осциллограф, чтоб куда-нить им ткнуть во время очередного зависания. Хотя честно говоря, даже не догадываюсь, куда. Было бы что-то с питанием - он ведь просто вырубался бы, верно?
Конфиг:
i3-2350M
GT 630M (N13P-GL-A1)
4 Gb SP 1333 + 4 Gb Hynix 1333
HM65
Была еще проблема с нестабильной работой дискретки, но вроде решилась и вроде с этой проблемой не связана.
Купил месяц назад, об артефактах предупредили. Мамка не паяная.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57) Периодически зависает с мерцающими артефактами
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 13:20
Здравствуйте, эта проблема на 80 процентов вызвана процессором, а именно встроенным видеоядром, разберите ноутбук и помогайте процессор во включенном состоянии, скорее всего он греется. Возможно поможет и реболл его, но лучше сразу поменять, у меня точно такая же проблема была с макбуком.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 15:56
Есть возможность посмотреть проявляется ли дефект на внешнем мониторе?
Да - скорее сокет. Нет - не мудрствуя хаб пробовать перекатать, это по-любому плодотворнее размышлений..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57) Периодически зависает с мерцающими артефактами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 17:40
Уже прошло достаточно времени, чтобы сказать, что проблема устранена.
Пробовал по совету Черномора внешку подключать, но как на зло, ловил глюк именно когда она была занята чем-то другим.
Поменял проц на i5-2410M, проблема осталась.
Виновником в итоге оказалась вторая планка оперативки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB) Зависает ПРИ ЗАГРУЗКЕ Windows
den333
29 янв 2016, 17:20
den333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z570 (LZ57) Зависает в начале закгузки ОС
Neytron44
18 мар 2016, 10:11
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K751NV-TY028T (X751NV) Зависает, черный экран с артефактами.
b2r_Cleric
31 май 2019, 13:39
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) не стартует
romaz1985
5907
06 июн 2014, 22:11
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Trusted и гости: 52
