Текущее время: 02 май 2024, 18:48
rasul80
Заголовок сообщения: Asus Eee Pc (x101ch rev 3.2) Нету 19.5 в! Добавлено: 07 янв 2017, 10:33 |
Сообщения: 40 Откуда: Tadjikistan
Добрый времени суток! Как то не разобрался наверное очень с простим решением! Какой из этих мосфетов должны бит запитаны с питанием 19.5 в? Я проста хочу подать питание на эту цеп, так как он обесточен наверное в обриве! Данное время питание приходит с з/у и доходит до чарджера BQ725 и он откраивает два входных ключей и все. контролер дежурки и его мосфети не запитани где проверят ? фото ниже.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee Pc (x101ch rev 3.2) Нету 19.5 в! Добавлено: 08 янв 2017, 01:36 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
rasul80 писал(а): Данное время питание приходит с з/у и доходит до чарджера BQ725 и он откраивает два входных ключей и все Я правильно понимаю что черджер запитан (19в на выводе 20 VCC) , входные ключи открыты и пропускают питание B+ ( при этом на выводе 4 ACDRV где-то 25в должно присутствовать) ?. Если это так, то питание должно поступать на шим-контроллер дежурки. Сопротивление на RT8239B - VIN 11 нога какое?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee Pc (x101ch rev 3.2) Нету 19.5 в! Добавлено: 08 янв 2017, 11:04 |
rasul80 писал(а): После входных ключей куда должен подступать B+ ? На токоизмерительный резистор, он не в обрыве? Какие напряжения на 1, 2 ногах BQ725?
