Текущее время: 30 апр 2024, 23:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:43
Доброго времени суток,
Ноутбук включался, но зависала картинка. Заменил чип видеокарты, после чего ноутбук перестал включаться, все напряжения в норме, кроме 1,5VP на PU150 (RT8207), SYSON и SUSP# присутствуют, более того при старте в течении 20-100мс микросхема даже выдает 1,5VP:Изображение
менял: ШИМ PU150 RT8207, транзисторы PQ151 AON7408L и PQ152 FDMC7692S_MLP8-5, и даже конденсатор PC152 на 330U, но менял зря, потому что все оказалось рабочим.
Почему может не появляться 1,5VP?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 10:48
Здраствыйте.
Похоже что замеряли в стороне транзов, на катушке. По диаграме видно что с начяла 1.5 появляется. Но потом нагрузка сильно вырастает и шим уже невытягивает, выходя в зашиту. Причину трудно угодать, скорее всего к. з. в чипе или даже в дорожках платы.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:49
Да, все верно)
Я забыл сразу написать, что сопротивление на катушке 383 Ом, у меня есть точно такая же плата и там сопротивление даже чуть меньше - 275 Ом. Этот ШИМ PU150, он ведь формирует напряжения питания только для оперативной памяти, можете уточнить о каком чипе (в котором может быть к. з.) идет речь?
Да, очень похоже на это, но я меряю сопротивление на других основных выводах ШИМ и нигде нет к. з.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:55
Я имел в виду чип видеокарты, проблема должна быть там. Недавно имел неисправность. Микросхема 51117 выходила в защиту из за транзистора нижнего плечя. К сожелению RT8207M не очень хорошо знаю. Но недумаю что проблема с этой шимкой.
Кокие сопротивление пи 5 и 20 ногах относительно общего?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:31
На 5 пине 1.6 МОм,
На 20 пине столько же сколько и на катушке 383 Ом.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:37
Может цепь FB, допустим PR154... При неправильной(неровной) модуляции на затворах транзисторов, в ШИМ может сработать защита. Может взглянуть модуляции на затворах?
А как там VTT ? На 19 ноге как дел?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 23:06
Проблема точно не с шимкой и транзисторами, они 100% рабочие (так как выпаяны с платы где отлично работали).
Есть:
Точно работающая ШИМ,
Точно работающие транзисторы,
Сигналы SYSON, SUSP#,
Напряжения 5V,19V
Нет:
1.5VP, 0,75VSP
VTT это 20 нога там 1.6 МОм, 19 нога это VLDOIN там 385 Ом.
сопротивление на 6 ноге FB, 5.1 кОм
затвор нижнего плеча (FDMC7692S) :
на затворе верхнего плеча нормальную осциллограмму не могу получить(получается тоже самое, что и на катушке со стороны транзисторов):
не знаю,видимо наводки от рядом стоящих ножек, этот же транзистор на другой мат. плате показывает такую же осциллограмму, но на выходе 1,5 V появляются стабильно
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 09:03
Не, интересует напряжение на 19 ноге, а так-же появляется ли 0,75VSP кратковременно(параллельно с 1,5VP) ?
сопротивление резистора PR154 соответствует номиналу?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 09:15
Распаяйте PJP152, PJP153, PJP76.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:32
Кратковременное появление напряжения 1.5 В.
Да, кратковременно появляется.
Должно быть 10.2 кОм, выпаял, сопротивление 10.23 кОм
Распаял PJP152, PJP153, PJP76, напряжение 1,5VP появляется(все как и должно быть), а вот 0,75VSP совсем не появляется(даже кратковременно), что в связи с этим можете дальше посоветовать?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 20:28
S3 приходит? Возмовно из за этого невыходим на статус S0. Только при этом сигнале (S0=S3+S5) отрабатывается VTT.
Для VTTREF достаточно сигнала S3. VTTREF кратковременно есть?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 21:51
Rimas писал(а):
S3 приходит?
Да, сигналы S3 и S5 появляются четко.
Спасибо) подробно этого не знал
VTTREF тоже стабильно выдает значение 0,78В (хотя провод подсоединяемый к выводу VTTREF подписан VTTREF_1.5V)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 22:46
Слесующим шагом я бы убрал перемычки. Подал бы в начяле 1.5В с ЛБП с токовым ограничением ~3...4 ампер. После этого дал бы 0,7 вольта с ограничением 1...2 ампера. Нельзя подовать толко VTT, что будет незнаю, возможно и ничего ели ток ограничен. Сам этого никогда непробовал. А сплеска температуры ненаблюдается на корпусе шимки? Я склонен к плохому чипсету. Или кз по VTT но не в обший. Думаю что срабатывает термо защита шимки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 15:08
ШИМ RT8207 формирует 1,5 VP далее через перемычку это напряжение:
1) участвует в формировании VTT
2) через Q31 обеспечивает 1,5VS
3) через Q43 обеспечивает 1,5VGS
и т.д.
Если не правильно написал, скажите об этом.
На истоке Q43 оказалось к. з. . То есть как я понимаю, при вкл. материнской плате на затворе появляется напряжение, которое открывает канал сток-исток и к. з. попадает на линию 1,5V, далее ШИМ уходит в защиту.
Выпаял Q43, теперь напряжения VTT (0,75VSP) и 1.5VP(1.5V) появляются четко.
Сейчас буду искать виновника к. з. по линии 1,5VGS, там довольно много конденсаторов, а лабораторного блока питания сейчас нет, остается вариант выпаивать все подряд,так?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:38
Ну практихестки вeроятность на кондёр малое. Там по 1.5 ток довольно большой и он просто сгорел бы. Очень жалко хто нету у вас ЛБП. Да, как раз при S0 октрыщается эти ключи.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:47
1,5VGS случайно не участвует в питании памяти видюхи? Может когда видло махнул, сдвинул....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 20:59
На тумбе есть видео, как собрать имитацию лабораторного блока питания из батареек. Думаю вариант все-же лучше, чем выпаивать всё.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 21:24
100% лучше, потому что выпаял 4 планки gDDR3 (микросхемы памяти), так как на одну из них были подозрения, что может немного сдвинул при отпаивании чипа видеокарта. А к. з. так и осталось, пришлось заново реболить эти планки, это занимает лишнее время. Сейчас заказал ЛБП, просто не очень много свободного времени, чтобы собирать что-либо. Как придет, обязательно отпишусь.
Ну, в сумме час наверное с лупой все проверял, и ничего подозрительного не нашел(
Вообще я несколько раз менял чип видео, так как первый который менял оказался не рабочим(сопротивление 0,7 Ом на катушке, формирующей напряжение VGA_CORE).
Мог ли нерабочий чип вывести из строя какой-либо элемент(планку памяти, конденсатор в цепи питания) ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:09
Не, маловероятно, в ШИМ защита присутствует... Надо ждать ЛБП.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 20:50
Пришел ЛБП. В режиме стабилизации тока подаю на линию 1,5VGS (сопротивление 0.6 Ом) вплоть до 5 А, и ничего не греется! У меня вариант только,что видео-чип может рассеить столько мощности, но он даже чуть-чуть не нагревается, да и без видео-чипа проблема насколько я помню была. Нужен совет)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 00:03
При токе 5А точно что-то греется... В подобных случаях я охлаждаю мать на подоконнике, так легче ощутить контраст температур.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 01:39
Охлаждал на балконе при температура -13 градусов. Опять подключал к ЛБП и пытался нащупать хоть что-то теплое. Все холодное. Может ли это быть замыкание дорожек внутри текстолита?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:17
Вполне. Провод БП греется? Пусть полежит с нагрузкой несколько минут. Сколько напряжения на ЛБП?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:44
прикупите freezer
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 14:44
Jahm писал(а):
Провод БП греется?
Да, немного, чуть теплее, чем такой же провод, не подключенный ни к чему.
Плату беру с балкона при -9 градусах, сразу же подпаиваюсь, включаю стабилизацию тока на 5 А, жду 3 минуты, 5 минут щупаю плату, переворачиваю плату, еще 5 минут щупаю с другой стороны платы. Все это время на плату подается 5 А. Нету области, про которую можно более менее с уверенностью сказать, что она чуть-чуть теплее чем область рядом, разве что в целом область, где находится видео чип (но там скорее всего и проблема, поэтому больше трогаю именно там, тепло от пальцев тоже нагревает плату).
Зависит от того куда подпаивать провода от блока питания. Варьирует от 0.3 до 0.6 В при токе 5 А. длина проводов от ЛБП до материнской платы чуть меньше 1 метра.
fAst0m писал(а):
прикупите freezer
Вещь действительно интересная. Но на этой материнской плате, очень слабый контраст температур, думаю в моем случае не поможет. Хотя в будущем скорее всего прикуплю)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 23:08
Здравствуйте! проблема 1 в 1. У меня ситуация следующая, ноут работал, не ставились драйвера (синий экран) дунул на видик все дрова встали сразу. Чем у вас все закончилось? подал на Q43 4А греются только провода... смотрел тепловизором. В первые сие чудо встречаю обычно тепловик 1-2 градуса на мах показывает.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:19
Ren
Как вариант вернуть старый чип на место...
ну или снять чип и проверить на предмет кз,
далее делать выводы о межслойном замыкании....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:59
gmosin писал(а):
Ren
Спасибо за ответ. В принципе как вариант, просто снять чип и посмотреть уйдет ли кз, но так не хочется чип туда сюда дергать.... не могу понять куда 5А ампер уходит и не чего не греется) скорее на проводах, опять же, если это чип ну должен он хоть не много тепла выделять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Включение со 2-ого раза
в форуме Samsung
evjen2
2596
26 янв 2017, 19:24
evjen2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355v5x-901ru (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Диоды горят, не включается
в форуме Samsung
rawsion
2368
06 янв 2019, 16:18
boiko340 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v5x s01ru (qmle la-8863p rev:2.0) нет старта
в форуме Samsung
casket
01 апр 2020, 12:34
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5X (Compal LA-8863P) Слетает БИОС
в форуме Samsung
morik59
09 сен 2014, 16:01
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v5x (compal la-8863p) определить номиналы резисторов
в форуме Samsung
igortv64
19 ноя 2014, 11:16
Сейчас этот форум просматривают: Pilligrim777 и гости: 20
