Текущее время: 26 апр 2024, 10:09
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: L755 (Quanta BLBD Rev. E) не работает от АКБ Добавлено: 10 янв 2017, 20:01 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день, коллеги.
Ситуация следующая, аппарат не включается с вставленной батареей и соответственно её не заряжает. шил ему ЕС биос, менял мульт и чарджер, при втыкании акб на контактах SDA u SCL проскакивает всего 1 импульс, и сразу начинает миграть индикатор батареи, АКБ пробовал разные. если воткнута только акб, делает попытку включения, загорается индикатор включения на 3 сек и тухнет, далее мигает индикатор батареи. обвязку чарджера вызванивал, по крайней мере резюки ок. нужны конкретные замеры? пишите приложу.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: L755 (Quanta BLBD Rev. E) не работает от АКБ Добавлено: 10 янв 2017, 22:10 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
planetoxod писал(а): TEMP_MBAT, ID ? Сколько помню planetoxod - он всегда был не многословен. Victor_2 писал(а): Не описано. Включается ли без аккумулятора от ЗУ? - Victor_2 - дело говорит - хотелось бы тоже знать - как себя ведет аппарат при работе чисто от ЗУ. В любом случае - напряжения на ногах чарджера - могут нас далеко продвинуть.
