Текущее время: 26 апр 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5537 (LA-9982P REV3.0(A02)) долгое включение
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 20:43
Всем привет.Данный ноутбук изначально был залит.не было реакции ни какой на кнопку.Вскрыл, осмотрел.жести не было.радует.осмотрел еще раз.все гут. На B+ сильно занижено сопротивление было.виновники PU300 PU1200.Заменил.Так же не проходила проверку биос на программаторе после залития дампа,как решение замена её.В итоге что получил.Ноутбук стал долго включаться (ровно 30 .+-3сек) да, да ME регион думал я.процехаб я не трогал.но все же поэкспериментировал с разными дампами и чистыми и грязными взятыми здесь и на соседнем форуме.ни в какую. 30сек и все.Либо нет вообще включения.на родном дампе установил ос.все хорошо обновил версию биоса для порядку через утилиту официальную.Ни чего не помогло долгий старт и все.Либо включаешь разгоняется куллер.а бывает не разгоняется и не включается вообще(нет инициализации).пост карты нет.может кто помочь почистить регион на моём дампе? я пробывал System Tools все пожалуй версии,ругается ошибками.ни чего не получилось у меня.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (LA-9982P REV3.0(A02)) долгое включение
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:08
долгий старт обычно что то ищет и пытается проинициализировать а потом вываливается по таймауту, пару раз были случаи что помогало обновлении биос, но видимо это не твой случай
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:27
проблема интересная.и хотелось бы её решить.обновлял биос через виндовс. проблема не уходит, с долгим включением так факт.жаль постки нет.посмотреть бы где зависает.все напряжения поднимаются все ровно.и я что то так думаю что зря я в ME регион упираюсь.хотя можно было бы и эту версию исключить заведомо чистым
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 22:26
Если там "процехаб", тогда речь идет о TXE регионе. viewtopic.php?f=181&t=7012&start=120 тут почитайте
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (LA-9982P REV3.0(A02)) долгое включение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 10:45
спасибо,попробывал ситуацию не изменило.заметил еще когда включается.но без инициализации иногда пищит 8 раз(не видит матрицу)не всегда,бывает с 5 нажатия на кнопку включения,он включается нормально.бывает и с 10 раза по 8 пиков и не происходит инициализации.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5537 (la-9982P Rev. 3.0(A02)) Нет изо, циклический рестарт
в форуме Dell
Maslov
17 авг 2017, 11:09
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос
в форуме Dell
rom9939
18
4065
12 июл 2022, 15:47
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5537 (LA-9982P) стартует 2-3 секунды и выключается
в форуме Dell
AlexeyMG1
03 апр 2017, 17:44
pier77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены
в форуме Dell
Aragorn
14
1385
13 янв 2023, 00:01
Aragorn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs
в форуме Dell
romanych-88
08 апр 2023, 11:36
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], YuryM и гости: 19
