Текущее время: 30 апр 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) опознать транзистор
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 14:51
Всем добра.
Подскажите, что это за транзистор? Обозначен как Q30 на плате LA-C701P.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) опознать транзистор
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:35
Схемы нету, но предположу что это PDTA123YT http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PDTA123Y_SER.pdf
Notebooks&prof.Telecom repair
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:44
Думаю, что не он... У PDTA123YT внутренние резисторы звонились бы как 12.2 кОм, а у этого между выводами 1-2 стоит резистор 100 кОм.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 20:10
http://www.rectron.com/data_sheets/dtc144eua.pdf
Может из этой линейки чего. Там суммарно 2 резистора возможно и дадут ~100К.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 20:15
Umkalab писал(а):
суммарно
Да нет же, он снаружи припаян. На фото видно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 20:23
Ну а что париться тогда? Ставьте ME2N7002E с любого овоща и вперед. Там скорее всего слаботочка. Параметры не сильно критичны.
ME2N7002E - Ваш младший брат... :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Хотя... По дороге от коллектора/стока, видно что не слаботочка...
Пардон, ща глянем ещё раз.
---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ----------
Я думаю это Ваше...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 20:37
Umkalab писал(а):
Я думаю это Ваше...
Вы правы, но только лишь в том, что принцип тот же. Схемное решение отличается, 2 транзистора там. Вот блин смотрел на работе схему, в которой подобное же решение было, но забыл, что именно за схема. Сижу теперь, ищу.
В общем, не в транзисторе дело. Фиг с ним, мысль в другую сторону уже пошла.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 42 секунды: ----------
Вот оно. Compal LA-B181P.
Транзистор, соответственно, типа ME2301D.
Проблема, однако, в том, что отсутствует KBC_PWR_ON. Если в LA-B181P он растет прямо из мульта, то в LA-C701P он хз, откуда растет. Может, прямо из хаб-секции проца?
Опишу проблему: при нажатии кнопки питания поднимаются силовые 3 и 5 вольт и больше ничего. Они "стоят" с полминуты, потом отключаются. Биос не вычитывается, потому что +3V_PCH, питающее флешку, отсутствует. Никакие другие напряжения тоже не поднимаются, исключая маленький (я бы сказал, микроскопический) шим рядом с процом.
Вот он на картинке:
Выдает напряжение 0.4-0.57 вольта, как когда.
Подскажите, что там за зверь стоит? Какое напряжение должен выдавать, ибо то, что имеем, какая-то несуразица.
Завтра маркировку посмотрю.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 10 секунд: ----------
Что-то у меня подозрение, что это какое-нибудь поделие от Silergy, и должно оно выдавать 0.95-1.8 вольта.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 17:56
Шим опознать коллеги помогли, это G5719C.
В типовом включении Enable соединен с Vin, однако на плате он посажен на землю через резистор 82 кОм и дальше куда-то в схему идет. Куда - неизвестно, но енабля не появляется при старте. Если включить шим принудительно, то он работает и выдает 1.035 вольта.
Короче, балин, всё упирается в отсутствие управляющих сигналов. Разве что проц менять, а то как-то на неисправность хаба похоже...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 17:54
Hello.
Need schematic / Boardview for this laptop, looks like some graphic card issue, video OK , but it says some graphic card driver problem, i changed BGA for new one ( from poland, not china) and same result, video Works but after install Nvidia driver, Bluescreen (driver issue) also made new BIOS flash, and checked all other possible drivers from 2015 - 2018. No result, and i think there is short on motherboard near graphic chip.
Thank you for any help.
Peter
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) помогите опознать шим
2N3904
11 янв 2017, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Не включается после залития, помогите опознать ШИМ
jul1ck89
22 дек 2020, 16:04
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p) NO SCREEN İMAGE
serwanjaf7
01 авг 2019, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 La-c701p) нужен биос
darkas
23 янв 2019, 16:22
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Нет реакции на кнопку. Не включается
milovidov.dl
18 окт 2020, 11:46
Сейчас этот форум просматривают: vrabel, xakep_zzz и гости: 46
