Текущее время: 14 май 2024, 21:22
DikoST
Заголовок сообщения: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается Добавлено: 05 янв 2017, 14:59 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Принесли опять МакБук :( Не включается. MagSafe светиться зелёненьким, через 5-7 сек загорается красным (стало быть заряд батареи идёт). Вкрыл. PP3V42_G3H = 3,42В, а вот PPBUS_G3H = 8,41В, хотя в схеме, вроде, указано 12,6В, да и в паре других маках было 12 с чем-то... (Это при работе от БП, без АКБ). Является ли это отклонением, и может ли это привести к "невключению" ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается Добавлено: 05 янв 2017, 15:18 |
Изучая схему увидел, что есть сигнал SMC_PBUS_VSENSE. И вот он-то наводит на некоторые размышления: Как я понял контроль PPBUS_G3H происходит не постоянно(транзистор Q5315). Так вроде всё логично и понятно. Открыли транзистор, посмотрели напряжение, закрыли его. Но... Но дело в том что на PPBUS_G3H на странице 60 указано VOLTAGE=12,6V, а вот PPBUS_G3H_VSENSE VOLTAGE=18,5V так вот вопрос где же правда ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Hits писал(а): На прошках старых это явное отклонение. А не поменян ли на плате мульт "с донора"? Нет. Плата не копаная, но однозначно утверждать, что мульт не менян не могу.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается Добавлено: 05 янв 2017, 21:25 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
прошу прощения за долгое отсутсвие.
Я как-то обещал выложить дамп 1-wire.
Вот полюбуйтесь. После переработки в XL. В один экран не вмещается, выгрузил 4096 сэмплов и обработал в MSXL.
PS: Напряжение PPBUS можно определить по аккуму. Если аккум 14,4В - PPBUS должен быть 16-18В, иначе такой аккум не зарядить. Если аккум 11,1В - PPBUS должен быть 12,4В - Это верхний предел заряда 3S 11В аккума. Если аккум 7,2в - PPBUS должен быть 8,4В - аналогично для 2S 7,4В аккума. Ждем-с аккумы на 3,7 и PPBUS на 4,3В... :) ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 12 секунд: ---------- Вот дискретизация 200мС/Буфер 2560сэмплов
Получилось поймать 2 пакета. Думаю, более нет смысла ковырять 1-wire. Ничего сверхъестественного тут нет. Просто самосинхронизиреуемая однолинейная полудуплексная шина. Не более того. Просто без общения по шине, SMC не понимает, что к нему подключен надежный БП с достаточным запасом мощности.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается Добавлено: 06 янв 2017, 11:20 |
Shooter75 писал(а): Я как-то обещал выложить дамп 1-wire. Спасибо за проделанную вами работу. Теперь наглядно видно, что там должно быть. Сейчас лежит мак с как бы работающим 1-вире, но руки не дошли посмотреть, вы раньше выложили :) Для ознакомления всё-таки посмотрю, что там творится. Shooter75 писал(а): Напряжение PPBUS можно определить по аккуму. Если аккум 14,4В - PPBUS должен быть 16-18В, иначе такой аккум не зарядить. Если аккум 11,1В - PPBUS должен быть 12,4В - Это верхний предел заряда 3S 11В аккума. Если аккум 7,2в - PPBUS должен быть 8,4В - аналогично для 2S 7,4В аккума.
ЭЭЭЭ... Ух, ты. А вопрос на засыпку, а чем это всё задаётся ? Shooter75 писал(а): Ждем-с аккумы на 3,7 и PPBUS на 4,3В... :) Ага, и атомные реакторы на 1В :) PS: Наткнулся на тему viewtopic.php?f=51&t=26589&hilit=%2AA1297+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2A откуда вышел у меня вопрос, а мак будет запускаться без АКБ ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- PPS: АКБ A1309 7,3V. Стало быть 8,4В PPBUS это нормально ...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается Добавлено: 06 янв 2017, 22:31 |
DikoST писал(а): А вопрос на засыпку, а чем это всё задаётся ? Дык обратной связью в ШИМ и АЦП SMC. А как иначе?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается Добавлено: 11 янв 2017, 15:51 |
Shooter75 писал(а): Дык обратной связью в ШИМ и АЦП SMC. А как иначе? Я имел ввиду каким образом узнаётся, что батарея 7В или иная. Из контроллера батареи вычитывается или задаётся где-то резисториками. Ну, да это к делу имеет весьма посредственное отношение, хоть и интересно. Что касается ремонта:Если я правильно понял, а судя по измерениям понял я правильно, то SMC при подаче питания формирует сигнал SMC_PM_G2_EN, который в свою очередь "превращается" в P3V3S5_EN и PM_G2_P1V05S5_EN, второй превращается в P 1V05S5_EN. Проверка всего этого показала следующее: U7201 TPS51220P3V3S5_EN = 3,3V (21н EN2). на L7260 PP3V3_S5_REG = 3,3V U7750 ISL6269P1V05S5EN = 3,3В на L7770 PP1V05_S5_MCP = 0,32В (завместо ожидаемых 1,05В) Питание 1н VIN PPVIN_S0_P1V05S5 (не уверен в названии сигнала схема слегка пострадала) = 8,4В 2н VCC P5V_P1V05S5_V5FILT = 5В 12н PVCC P5V_P1V05S5 = 5В Сопротивление на L7770 более 400 Ом, по крайней мере К.З. точно нет. Предполагаю неисправность ISLки. Есть другие мнения ? ---------- Добавлено спустя 11 минут 46 секунд: ---------- Хотя вот нашёл тему: viewtopic.php?f=51&t=29270&hilit=%2AISL6269%2A.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается Добавлено: 11 янв 2017, 22:09 |
DikoST писал(а): Я имел ввиду каким образом узнаётся, что батарея 7В или иная У-у-у-у-у-у-у-у...... Вы когда-нибудь восстанавливали аккумы ноутбучные? О SMART батареи что-нибудь слышали? BATINFOVIEW - есть такая утилита, основана как раз на протоколе обмена с контроллером батарейной сборки... И куча подобных утилит. Вот отчет о моей китайке в МВР15L2K8 На счет 1,05 - да, очень похоже, что ISL - ОЙ.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается Добавлено: 12 янв 2017, 11:21 |
Shooter75 писал(а): У-у-у-у-у-у-у-у...... Вы когда-нибудь восстанавливали аккумы ноутбучные? Восстанавливать не восстанавливал, но что там "внутри" знаю. Документацию на контроллер батареи изучал, что делает, что измеряет и т.п. в курсе. Другое дело, что в бытность инженером-электроником повидал разных "извращений" и с тех пор самое очевидное решение не обязательно является правильным и реализованным :). И да, я бы разобрался как оно есть в данном случае, но к сожалению просто на это нет времени, поэтому и спросил для общего развития. Shooter75 писал(а): На счет 1,05 - да, очень похоже, что ISL - ОЙ. Естественно начну с того что попробую её заменить :) А потом уж буду думать дальше. Опять же вдруг (!) есть что-то типовое и мне неизвестное :) Спасибо за помощь.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается Добавлено: 12 янв 2017, 11:27 |
flusher писал(а): никаких страпов и резисторов нету. Есть страпы, но они не явные. R7112-R7113. Нет возможности в конкретной платформе выбрать тип батареи, нет таблицы соответствия, есть единожды выбранный режим и все. Нога Cell на чарджере - в зависимости от "Float", "0" или "1" указывает 1S, 2S, 3S сборка аккумов. По крайней мере я такую закономерность уловил между Ретинами и Эйрами. И так написано в ДШ на чарджер. flusher писал(а): чаржер общается с батареей по шине, узнает кто она и сколько ей нужно вставить Чарджер и батарея - ведомые на шине, так что опрашивает батарею и ведет лог ее износа именно SMC, и потом он же программирует чарджера. Хотя вообще, надо бы разобарться с шиной цепи заряда, кто что отвечает и какие последствия от этих ответов. Батарея явно мониторится на запас энергии, износ емкости и прочие табличные данные, это во всех ноутбуках так, а вот что передается в чарджер, если у него и так есть пин, отвечающий за длину гирлянды банок. Будет время, задамплю его шину в разных платформах, выложу где-нить тут.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается Добавлено: 13 янв 2017, 12:41 |
Я вспомнил, что меня смутило :) Вовсе не то что определяется тип батареи и т.п., ну определяется и определяется, тем или иным способом, но определяется он везде, мня смутило, то что от типа батареи зависит напряжение шины питания. Вот это меня удивило и слегка напрягло. Возник вопрос а как же если нет АКБ, но решил, что где-то записывается данные и всё якобы хорошо. В общем я пока принял это как данность и на этом успокоился, при наличии немного времени попробую поразбираться в этом вопросе. А сейчас усиленно ищу ШИМку :)
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается Добавлено: 18 янв 2017, 18:54 |
reb00t писал(а): Имею на руках такой же ноут, с такими же симптомами. Замена 6269 решила проблему.
Это радует :) Сейчас ШИМ в заказе, придёт, заменю, по результату отпишусь.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается Добавлено: 24 янв 2017, 16:52 |
Пришла ШИМка, после замены появилось напряжение 1,хх с чем-то, не помню сейчас. Собрал всё - включается. НО нет ИЗОБРАЖЕНИЯ :( Включается подсветка на матрице, "хрустит" винт, судя по всему грузится там что-то, включается подсветка клавиатуры, после некоторого времени "загрузки" появляется возможность изменить яркость подсветки соответствующими кнопками, но изображения нет... В какую сторону сейчас обратить внимание в первую очередь ?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 25 янв 2017, 10:35 |
flusher писал(а): 1 с чем-то. посмотрите это напряжение осликом на выходе под нагрузкой. не скачет \ не шумит? 1 с чем-то, потому что измерял намного раньше чем писал, поэтому подзабыл. Посмотрим и осциллографом. flusher писал(а): обратить внимание на изображение на внешке - есть\нет? Просветите несведущего, как к этому чуду внешник подключить? Сам хотел посмотреть, но.... Наверное, здесь только дисплейпорт выведен ? Shooter75 писал(а): А питание на матрицу подается? ЭЭЭЭ, не знаю. Сейчас буду проверять. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 15 секунд: ---------- Питания на 1,05 не проверял, плата уже стоит в корпусе. Напряжения на матрицу все подаются, но при измерении визуально увидел, что то ли до меня, то ли я снёс дроссель L9010. Поставил другой, всё заработало. Так что в целом при аккуратном ремонте требуется замена ШИМ и всё. Всем откликнувшимся спасибо !
