Текущее время: 05 май 2024, 02:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
КириллAPK
Заголовок сообщения: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 12 янв 2017, 13:11 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Помогите, пожалуйста, найти или заменить сигнал LCLK нет его у мульта, и даже LPC-CLKL нету, выручите.
История у него такая: не было инициализации- дунуть не помогло, поменял, биос шил, ОЗУ менял - нет реакции. схему прилагаю.
_________________ Я не волшебник, я только учусь
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 12 янв 2017, 13:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
КириллAPK писал(а): дунуть не помогло А должно было помочь? Пока ремонтник такое делает, ему ничего не поможет. И раз есть схема, трудно увидеть на ней Debug port и все требуемые для подключения посткарты сигналы на нем?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 12 янв 2017, 13:25 |
igils писал(а): КириллAPK писал(а): дунуть не помогло А должно было помочь? Пока ремонтник такое делает, ему ничего не поможет. И раз есть схема, трудно увидеть на ней Debug port и все требуемые для подключения посткарты сигналы на нем? я не великий ремонтник, но когда в системе охлаждения 1см пыли и все закаменело-мне кажется тут сомневаться очень редко надо, что это не север. Т.К. под трубкой только проц и север. Разъем есть, на нем этого же сигнала и нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- КириллAPK писал(а): дунуть не помогло я не дописал, что это я про север...
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 12 янв 2017, 14:26 |
КириллAPK писал(а): я не дописал, что это я про север... И я про него... И про то, что этот северный мост - интел. Но можете продолжать их греть. КириллAPK писал(а): Разъем есть, на нем этого же сигнала и нет CLK3_DBGLPC - это что?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 12 янв 2017, 14:29 |
igils писал(а): КириллAPK писал(а): я не дописал, что это я про север... И я про него... И про то, что этот северный мост - интел. Но можете продолжать их греть. КириллAPK писал(а): Разъем есть, на нем этого же сигнала и нет CLK3_DBGLPC - это что? нет постов на этом, постка ругается на то, что нет сигнала LCLk а мост уже новый поставил... Пятаки 3-4 штуки отвалились, но пустые - специально высматривал, ды и посты должны быть все равно...
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 12 янв 2017, 14:51 |
КириллAPK писал(а): постка ругается на то, что нет сигнала LCLk Осциллограф что говорит? КириллAPK писал(а): ды и посты должны быть все равно... при отсутствии PCI_CLK - не должны. Ну и про мосты... Заменен северный мост. Шина LPC - между южным мостом и EC. Ее тактирование - вообще с отдельной микросхемы синтезатора частот.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 12 янв 2017, 14:57 |
igils писал(а): Осциллограф что говорит? извиняюсь за не грамотность, посмотреть нужно форму именно на этом сигнале, да? ---------- Добавлено спустя 50 минут 27 секунд: ---------- осциллограф что-то показывает - по мне, так одно помехи
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 12 янв 2017, 15:49 |
Собственно, не столько форму, как наличие / отсутствие генерации 33 МГц. А отсутствовать может по многим причинам, например: - сбит,оборван R578 - сдохла U5 - нарушено что-то в обвязке U5 - нет разрешения для U5 от ЮМ и до бесконечности можно перечислять. С помощью осциллографа можно сразу посмотреть, что твориться на остальных выводах Debug port, есть ли обмен на флешке, есть ли генерация на кварцах.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 12 янв 2017, 16:22 |
igils писал(а): Собственно, не столько форму, как наличие / отсутствие генерации 33 МГц. А отсутствовать может по многим причинам, например: - сбит,оборван R578 - сдохла U5 - нарушено что-то в обвязке U5 - нет разрешения для U5 от ЮМ и до бесконечности можно перечислять. С помощью осциллографа можно сразу посмотреть, что твориться на остальных выводах Debug port, есть ли обмен на флешке, есть ли генерация на кварцах. хотел посмотреть, но не успел... Выбило микруху U507 (CJ-CC). ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 27 секунд: ---------- igils писал(а): Собственно, не столько форму, как наличие / отсутствие генерации 33 МГц. А отсутствовать может по многим причинам, например: - сбит,оборван R578 - сдохла U5 - нарушено что-то в обвязке U5 - нет разрешения для U5 от ЮМ и до бесконечности можно перечислять. С помощью осциллографа можно сразу посмотреть, что твориться на остальных выводах Debug port, есть ли обмен на флешке, есть ли генерация на кварцах. Микруху заменил на 51125, прочитал на влабе что по опыту все хорошо. Генерация 33 МГц стабильная, обнаружил (чисто случайно) что кипят катушки проца. КЗ на прозвон нет, что это?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 12 янв 2017, 17:47 |
shat писал(а): igilsВсе секреты сдал, но "нипамогло". да ладно издеваться - я учусь.
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 12 янв 2017, 18:16 |
КириллAPK писал(а): кипят катушки проца. КЗ на прозвон нет, что это? - потребитель много кушает - неисправен стабилизатор питания. Смотреть осциллографом форму сигнала на дросселях со стороны транзисторов, смотреть форму управляющих импульсов на затворах транзисторов. Это так, на вскидку.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 13 янв 2017, 09:16 |
igils писал(а): КириллAPK писал(а): кипят катушки проца. КЗ на прозвон нет, что это? - потребитель много кушает - неисправен стабилизатор питания. Смотреть осциллографом форму сигнала на дросселях со стороны транзисторов, смотреть форму управляющих импульсов на затворах транзисторов. Это так, на вскидку. Это уже посмотрел, на входе катушек и на выходе ключей все есть, а на выходе катушек ничего нет, ну там ерунда, сейчас попробую махнуть... ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 20 секунд: ---------- после замены катушек ситуация не изменилась, а без камня его вообще нет (импульса)...
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 13 янв 2017, 10:58 |
Нет у дросселей ни входа, ни выхода. Это просто несколько витков проволоки в ферритовом корпусе. И если на выводе дросселя, соединенного с транзисторами, есть красивая осциллограмма определенной амплитуды, частоты и скваженности импусов, то на другом его выводе должно быть постоянное напряжение, зависящее от этой скваженности и частоты. Поэтому и надо смотреть осциллографом форму сигналов на затворах транзисторов и дросселе, если "картинка" не соответствует тому, что, как правило, приводится в документации на ШИМ контроллер. Нет импульсного сигнала, а дроссель греется и есть постоянка на выходе стабилизатора - дохлый шим, проблемы с его обвязкой, пробит (-ты) транзисторы верхнего плеча.
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 13 янв 2017, 17:06 |
Ну а теперь все сначала проверять: питания, PG, генерацию на кварцах, обмен на флешке и движение на шине LPC, не забыв при этом установить заведомо исправный и поддерживаемый процессор и память.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 13 янв 2017, 22:20 |
igils писал(а): Ну а теперь все сначала проверять: питания, PG, генерацию на кварцах, обмен на флешке и движение на шине LPC, не забыв при этом установить заведомо исправный и поддерживаемый процессор и память. все в норме, сигнала нет LCLK, проц проверенный на своем рабочем ноуте и ОЗУ тоже, инициализации 0. Все перепроверенно 2 раза... Я думаю юг...
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 13 янв 2017, 22:31 |
КириллAPK писал(а): Генерация 33 МГц стабильная А это тогда где измерено? Можно сразу на мост смотреть, а можно сначала проверить, все ли условия соблюдаются, чтоб клокер начал выдавать тактирование на разные устройства. Тут каждый сам решает.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты Добавлено: 13 янв 2017, 22:38 |
igils писал(а): Генерация 33 МГц стабильная
А это тогда где измерено? на самом кварце, к сожалению, дома платы нет, не скажу номер на схеме
