Текущее время: 05 май 2024, 03:06
iluffka
Заголовок сообщения: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 12 янв 2017, 13:31 |
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 13:24 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Moscow
Здравствуйте. Купил ноутбук acer aspire e1-771g-33128g1tmnii с рук. В целом доволен, но беспокоит следующее: - шумит куллер так, будто работает во всю. Думал, что запылился и греется - разобрал - чистый. Температура не выше 60С - в ноутбуке заявлена видеокарта geforce 710m, а в управление компьютером - диспетчер устройств её не видно. Что может быть? Когда ноут разбирал и снимал куллер, там было 2 площадки - одна проц, а другая как я понял как раз видюха. Её же нельзя вытащить? она впаяна в плату вроде? В Биосе не показывается ничего, только информация о встроенной intel HD 4000. Думал, может отключена, но закладки Advanced нету( - в ноутбуке был заменён процессор на i5-3380m, может с этим связаны проблемы выше?
Чипсет intel HM77, биос версия 2.30 (последняя официальная с сайта), insydeh20 Rev3.7, windows 10
Помогите советами, пожалуйста, можно ли это исправить? на одном из форумов писали, что нужно прошить чистый Intel ME...
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 12 янв 2017, 19:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщение не в тему Size писал(а): Видео либо отключено аппаратно А я про это давно толдычу на форуме. И что в ответ, кроме усмешек? Оно ж свербит, если не поделиться? Так и будет. Помимо пожарил и выставил на авито, будут: помогите отключить = выставлено на авито.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 12 янв 2017, 21:02 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
iluffka писал(а): шумит куллер так, будто работает во всю Psy писал(а): скорей всего у вас видяшка отключена тобиш переделали в UMA не переделали, либо чип содрали с платы, либо питалово сняли, а страпы имхо не переставляли.... того и кулер напрягается.
Size
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 12 янв 2017, 22:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: не переделали, либо чип содрали с платы, либо питалово сняли, а страпы имхо не переставляли.... того и кулер напрягается. 1) Чип на месте, читайте выше 2) Причем тут обороты кулера? Сообщение не в тему Цитата: А я про это давно толдычу на форуме. И что в ответ, кроме усмешек? Оно ж свербит, если не поделиться? Так и будет. Помимо пожарил и выставил на авито, будут: помогите отключить = выставлено на авито. Не совсем вас понял. И в жизни не было мысли усмехаться над Вами.
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 12 янв 2017, 23:07 |
Size: Без Вы? Просто взял текст из твоего сообщения. Никаких претензий И все это по поводу того, что последний год подобные переделки проталкиваются на форуме с упорством маньяков в каждой второй теме, просят об этом или нет. Результат налицо. Десяток лет назад тоже самое происходило с "погреть чип" - результат этого все встречают с завидным постоянством.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 12 янв 2017, 23:11 |
Size писал(а): 1) Чип на месте, читайте выше iluffka писал(а): там было 2 площадки - одна проц, а другая как я понял как раз видюха. Её же нельзя вытащить? она впаяна в плату вроде? где написано что она есть? проц, хаб, видик 3 - написано про 2, то что там понял ТС не есть истина. Size писал(а): Причем тут обороты кулера? пегатрон, не утверждаю что тут именно так, но на некоторых моделях при снятии питания с видика кулер лупит на полную, почему - написал выше.
Size
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 12 янв 2017, 23:17 |
Участник АСЦ |
Цитата: где написано что она есть? проц, хаб, видик 3 - написано про 2, то что там понял ТС не есть истина. Ну ТС конечно мог ошибиться. Но при таком написании уверен на 99% что имелся ввиду чип рядом с процессором, который ТС и увидел сняв радиатор. Хаб находится внизу и спрятан он за вторым радиатором, который ТС наврядли снял. Но все это конечно ИМХО. Цитата: пегатрон, не утверждаю что тут именно так, но на некоторых моделях при снятии питания с видика кулер лупит на полную, почему - написал выше. Чего то не встречал igilsЭто да. ТС наврядли разберется с этим.
Doc
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 12 янв 2017, 23:27 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,096.74
Сообщения: 2766 Откуда: Togliatti
оффтоп: Size писал(а): Чего то не встречал На асусах (пегатрон как раз) сплошь и рядом. Обесточиваем видюху, получаем бешеный кулер
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 13 янв 2017, 01:07 |
iluffka писал(а): П.с. допустим, если и вправду питание с видеокарты снято, его можно как-то обратно подключить? igils писал(а): помогите отключить = выставлено на авито. если его отключили, цель была проста - избавится от бука что бы не менять видеочип.
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 13 янв 2017, 10:22 |
iluffka: ответ на последний вопрос в принципе, дан. Но вот перечитал всю тему, и действительно, очень неоднозначно про видеокарту написано: - в ноутбуке заявлена видеокарта geforce 710m (т.е., это вы с этикетки прочитали на корпусе или в обзоре на ноутбук узнали? Иначе бы привели реальное, а не маркетинговое название чипа) - Когда ноут разбирал и снимал куллер, там было 2 площадки - одна проц, а другая как я понял как раз видюха (опять же, никакого упоминания видеокарты, только площадка под него на системе охлаждения). Надо написать более определенно, чтоб все мы не фантазировали, есть там карта или нет.
Но если паять вы точно не будете, то не имеет особого смысла, физически выпаяна карта, или питание только с нее снято - от скуки такое не делают, значит - дохлая. Тут даже с кулером не все так просто, на раз-два не исправить ситуацию. Тем с Асусами полно, и там, где это решилось - прошивали биос от схожей модели без видеокарты. Глубже никому (публично) не удалось залезть.
shat
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 13 янв 2017, 16:13 |
HALLCATЦитата: если его отключили, цель была проста - избавится от бука что бы не менять видеочип. Ну или где то так починили а владелец понял что всё стало совсем плохо и решил продать. Я уже неоднократно писал что все эти "пердельшики" есть говнюки похуже прогревастов. Понятно что бывают ситуации когда по другому не починишь, но "чинят" то всё что под руку попало. igilsЦитата: Тут даже с кулером не все так просто, на раз-два не исправить ситуацию. Тем с Асусами полно, и там, где это решилось - прошивали биос от схожей модели без видеокарты. Глубже никому (публично) не удалось залезть. А чего думать то? Бук скорее всего термодатчик на видео не видит или трактует его показания как некорректные. iluffkaЦитата: В качестве попытки разобраться с видеокартой попробую программно прошить МЕ регион, посмотрим что будет. Успехов в этом тяжком деле.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 13 янв 2017, 16:55 |
Сообщение не в тему shat писал(а): Я уже неоднократно писал что все эти "пердельшики" есть говнюки похуже прогревастов. Не хуже, это они и есть, не греющиеся интелы заставили их сменить направление хоть и не всех, одни так и греют всё подряд как и раньше, другие "перделывают" всё подряд не стесняясь ничего, пофиг что видео на проц не распаяно, валят феном и снимают любой ценой вместе с пятаками и дорожками до пузырей на текстолите, видел даже обрезанный вокруг по текстолиту чип ножом и просто оторван чип, третьи ЛБП-маны в плохом понимании этого слова, которые в состоянии понять что бывает к.з. или отсутствие напруги, но причины их волнуют мало, что заканчивается прогарами в текстолите.... жесть что творят. Уже если делают, то хоть бы делали по человечески, а не калечили.
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 13 янв 2017, 17:01 |
iluffka писал(а): Что за реальное название нужно? Т.е. то, что я пыжился написать доступными словами, вы не прочитали и не осмыслили? Вы не видите разницы между словами: заявлена geforce 710m и установлен чип? Т.е. о составе ноутбука вы судите по бумажке, а не по тому, что можно своими глазами посмотреть? geforce 710m - название для клиентов, а не для ремонтников. Для ремонтников имеют смысл надписи на самом чипе.
iluffka
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 13 янв 2017, 17:33 |
Теперь понятно, тогда на этот вопрос, я, получается, ответил: iluffka писал(а): Компьютер вновь разбирать чтобы сделать и выложить фотки не хочу, так как очень сложно собрать.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce Добавлено: 15 янв 2017, 12:40 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
HALLCAT писал(а): Тут даже с кулером не все так просто, на раз-два не исправить ситуацию. Решение есть на nb1, умашный страп нашёл человек.
