Текущее время: 07 май 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: А1466 (820-3437-B) Включается долгим нажатием кнопки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:45
Приветствую дорогие форумчане. Столкнулся с токой интересной проблемой. Данный аппарат был совершенно незначительно залит, скорей всего мороженное, буквально пару капель попало а именно на U8130, выгнил соседний резюк и собственно все. Резюк и U8130 были заменены. Изночально клиент жаловался что мак отключается сам по себе, теперь после восстановления мак не отключается. Но появилась другая проблема.
Мак стартует как обычно если подключена зарядка.
Стартует при отключенном зарядном устройстве если отключить акб и подключить обратно, типа сброса.
И стартует без зарядки с подключенной акб при долгом нажатии на кнопку запуска, порядка 10-15 секунд.
Не могу понять что ему надо. Пните в нужном направлении
еще заметил что когда отсоединяешь и подключаешь акб нормально стартует.
 Заголовок сообщения: Re: А1466 (820-3437-B) Включается долгим нажатием кнопки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 14:21
Должно ли быть 3.3 на линии PM_RSMRST_L при подключении зарядки данное напряжение появляется и мак стартует без проблем.
Но когда подключен только акб то данное напряжение на ветке отсутствует пока не начнешь зажимать кнопку запуска на клавиатуре, это напряжение поднимается до нормальных 3.3 и через 10 сек включает мак при условии зажатой кнопки запуска.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 15:02
Когда стартует, не тормозит безбожно?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 16:04
Да нет запуск обычный, все работает без нареканий, не греется не тормозит.
---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ----------
не правильно написал, когда зажимаю кнопку напряжения 3.3 нет до самого старта, то есть 3.3 появляется на моменте старта.
в случае с максейфом напряжение присутствует
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 35 секунд: ----------
PM_RSMRST_L на шестой ноге произвожу замер напряжения через корпус тестером, мак отключается.
Решил U8130 родной поставить, гнилые пятаки очистил, залудил и посадил. вроде заработал, получается снятая с донора возможно была мертва. завтра потестю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 13:41
Всетаки барахлил U8130. Аппарат работает исправно, тему можно закрыть. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2436
13 окт 2017, 16:03
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 2013 (820-3437-A) Debug Connector
в форуме Apple
apollo
07 сен 2016, 22:44
skipass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1466 (820-3437-B) нет подсветки матрицы,
в форуме Apple
saponya
19 дек 2016, 11:40
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1466 (820-3437-А) Видит только 85ват зарядное устройство.
в форуме Apple
saponya
10 май 2017, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1466 (820-3437-В) Core i3
в форуме Apple
sanderman
03 сен 2017, 10:58
sanderman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lanchakov, Rayn и гости: 22
