Текущее время: 28 апр 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: NP-NC110-A02RU (LENNON rev 1.0(10/12/29) не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 17:27
принесли Samsung NC110 (LENNON rev 1.0(10/12/29)
не включается
при нажатии на кнопку вкл все как положено начинается крутится куллер ,загораются светодиоды но на экране темно
нужен биос
и что еще копать
 Заголовок сообщения: Re: NP-NC110-A02RU (LENNON rev 1.0(10/12/29) не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 20:13
Причины:
1. Не рабочая матрица
2. Не рабочий шлейф
3. Графический процессор (Если не выводит на внешний монитор и на родной)
4. Не хватает одного из U.
1/Подкинуть заведомо рабочую матрицу и/или шлейф
2/Убедиться что изо выводиться на внешний монитор
3/Найти pinout (распиновку) для этой светодиодной матрицы и убедиться в наличии или отсутствии U:
Это необходимые но не достаточный сигналы для нормальной работы матрицы:
1.VCC-3.3V питание матрицы
2.Veedid 3.3V- питание edit матрицы
3. VLED 20V - питание подсветки матрицы
4. bl_on - разрешающий сигнал подсветки матрицы
5. blim - ШИМ сигнал задающий интенсивность подсветки
в конце концов попробуй погреть феном в диагностических целях видеоадаптер!
Потом можно будет и биос прошить при наличии всех U!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 14:41
Похожая проблема. Но только куллеры не крутятся( Напряжения все есть, биос шил, с бубном плясал. При подключении зарядного индикатор зарядки светится и все( Может кто подсказать куда копать?
Ремонт компьютеров, телефонов, планшетов и ноутбуков в Смоленске
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 22:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Здесь же есть все viewtopic.php?f=42&t=5789&start=120
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 и N130 (lennon) Ищу даташит шлейфа матриц (ставлю матрицу от n130, на nc110)
в форуме Samsung
Georg 2
6072
08 авг 2017, 14:32
dj_djs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NC110 (LENNON) Не включается.
в форуме Samsung
mrblack90
2591
17 дек 2014, 20:32
mrblack90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-NC110 (Lennon Rev:1.0) Нет инита
в форуме Samsung
shaman
3883
12 мар 2015, 08:28
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NC110 (Lennon (Rev: 1.0)) Не определяет USB
в форуме Samsung
RavD
26 апр 2016, 11:32
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-NC110 (LENNON REV.1.0) Нет подсветки ИЗО есть
в форуме Samsung
Berkut
1597
14 май 2018, 09:17
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
