Текущее время: 04 май 2024, 13:30
BaZ
Заголовок сообщения: Не включается Sony PCG-7Q3P Добавлено: 14 ноя 2011, 15:30 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 23:44 Наличности на руках: 52.02
Сообщения: 14 Откуда: Pole Chudes
Притащили в ремонт Sony PCG-7Q3P, платформа DAORD1MB80 Rev:D, говорят работал, работал и оглох в один прекрасный момент. Вообщем в данный момент не включается ни от АКб ни от БП. Когда подсоединяю ЛБП с вставленным АКБ потребление 0,9 A при отсутствии АКБ по нулям. Из дежурных напряжений только 5V, но когда нажимаю на кнопку включения, на которой 3,3 V вторая дежурка появляется на пар сек и все рубится, во время этого на ЛБП 1,3А схему скачать пока не могу. Вопрос к форумчанам в чем может быть дело ?
Заголовок сообщения: Re: Не включается Sony PCG-7Q3P Добавлено: 14 ноя 2011, 15:56 |
BaZ писал(а): Когда подсоединяю ЛБП с вставленным АКБ потребление 0,9 A при отсутствии АКБ по нулям. Подсказывает, что в раоне ШИМ чарджера могут быть проблемы. Можно идти от даташита на него. BaZ писал(а): вторая дежурка появляется на пар сек и все рубится, во время этого на ЛБП 1,3А Ток, вроде небольшой, на КЗ не похоже. Проверяйте вторичные напряжения на дросселях. Память, мост, процессор.
BaZ
Заголовок сообщения: Re: Не включается Sony PCG-7Q3P Добавлено: 14 ноя 2011, 19:03 |
BaZ писал(а): Подсказывает, что в раоне ШИМ чарджера могут быть проблемы. Можно идти от даташита на него. Зарядом АКБ управляет MAX1908Е на АКб во время подключения зарядки приходит 12,6V, походу рабочая, но навсякий случай напряжения записал: 1. 19V 2. 5,3V 3. 1,9V 4. 4,1V 5. 1,4V 6. 1,4V 7. 1,5V 8. 5,3V 9. GND 10. GND 11. 0,8V 12. 3,3V 13. 1,3V 14. GND 15. 5.3V 16. 12,6V 17. около 5V? но когда прикасаюсь щупом падает 18. 12,6V 19. 12,6V 20. GND 21. 1,4V 22. 5,3V 23. 12,6V 24. 17,3V 25. 15,6V 26.19V 27.19V 28.0,1V MSF113 писал(а): Память, мост, процессор Память и процессор заранее проверил заменой , как замерить питания мостов , если есть схема подскажите позиционное название дросселей.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не включается Sony PCG-7Q3P Добавлено: 14 ноя 2011, 22:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 979.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
BaZ писал(а): вторая дежурка появляется на пар сек и все рубится Вероятно у вас перегрузка по какому-то напряжению. Смотрите сопротивление на дросселях. Начните с дежурки (MAX1632) и с проверки повышающего трансформатора PT1 на выходе которого должно быть 15V.
BaZ
Заголовок сообщения: Re: Не включается Sony PCG-7Q3P Добавлено: 15 ноя 2011, 14:07 |
BaZ писал(а): Вероятно у вас перегрузка по какому-то напряжению.Смотрите сопротивление на дросселях. Начните с дежурки (MAX1632) и с проверки повышающего трансформатора PT1 на выходе которого должно быть 15V. Дежуркой действительно управляет Max 1632EAI, менял на другую, та же батвень, транзисторы 4422 (2 шт.) и 4810B (2шт.) в обвязке выпаивал звонятся как положено. А вот на трансформаторе PT1 15 вольт нет, на четырех ногах две из которых висят на одной шине возле резистора PR34 по 5V. Тестером прозванивал на КЗ на всех четырех ногах примерно 360 Ом, в обратку, тоесть когда меняю щупы местами примерно 750 Ом. 15 вольт не наблюдается не ужели транс барахлит и какой вместо него поставить, что бы убедиться в его исправности?
Заголовок сообщения: Re: Не включается Sony PCG-7Q3P Добавлено: 15 ноя 2011, 14:47 |
Осциллографом бы посмотреть, что там. На трансе. Ну и сопротивление по этой цепи посмотреть и емкости там же на выходе.
Я с iRu старых снимаю для проверки. Еще на Fujitsu-Siemens такие же стояли. В общем случае снять с платы, на которой на том же ШИМ дежурка сделана.
BaZ
Заголовок сообщения: Re: Не включается Sony PCG-7Q3P Добавлено: 15 ноя 2011, 15:34 |
Транс такой не нашел, прозвонил обвязку кондеры, и диоды. Поменял PD8 (звонился хреново, но кз не было, видимо утечка) появились 15V (15,2V), только не на самом трансе, а на катоде диода . При включении падают до 14,5V. Картина по запуску такая же. На осциллу еще не заработал Что можно еще с помощью тестера проверить ?
BaZ
Заголовок сообщения: Re: Не включается Sony PCG-7Q3P Добавлено: 17 дек 2011, 13:07 |
Скачал схему, начал по ней искать перегруз на этом LDO регуляторе, на 4 ножке должно быть 1,5V шина RVCC1.5 Вложение: G923.jpg микросхема рабочая, кондеры висящие на шине прозвонил. Вложение: RVCC1.5.jpg Как видно идет на южный мост стоял NH82801FBM/F6073226/ SL89K, подкинул новый NH82801FBM/F903N213/ SL7W6 такая же батвень, не взаимозаменяемые они что ли или что-то не исправно висящее на нем. Сетевуху U21 и микросхему картридера U17 снял, микросхемы USB проверил. Вложение: RVCC1.5_2.jpg подвесил PR81 на ключах кз нет, че за хрень такая? Мож чё нить пропустил, на что обратить внимание?
BaZ
Заголовок сообщения: Re: Не включается Sony PCG-7Q3P Добавлено: 19 дек 2011, 10:52 |
Rom писал(а): Столько всего поменяно.., но нигде я не увидел ни одного замера сопротивления нагрузки... Да ничего по этой шине кроме южного моста и не поменяно, микросхему LDO просто отсоеденил от нагрузки выдает 1,5V. Сопротивление нагрузки в режиме прозвонки КЗ не показывает, 610 ом. Где еще сделать замеры?
