Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
gzigan
Заголовок сообщения: Re: Asus pro57t (ASUS M51T Rev2.0) не включается Добавлено: 14 янв 2017, 20:30 |
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 02:49 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 5 Откуда: Московская область
Mobimas писал(а): В такой ситуации для начала смотреть мосфеты в первичных цепях питания Давайте начнём с самого простого... Данная плата будет пускаться без процессора, памяти, дисплея, батарейки? 2. И да кстати я тут многое видел про проблемы с мостом, так в чём проблема именно: расплавление контактов или повреждение?
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: Asus pro57t (ASUS M51T Rev2.0) не включается Добавлено: 14 янв 2017, 21:11 |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 20:41 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 104 Откуда: Украина, Черкассы
gzigan писал(а): видел про проблемы с мостом, так в чём проблема именно: расплавление контактов или повреждение? грёбаный стыд... и отэто ж где-то работает сервисным инженером :(
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Asus pro57t (ASUS M51T Rev2.0) не включается Добавлено: 15 янв 2017, 00:46 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
gzigan писал(а): Давайте начнём с самого простого... Данная плата будет пускаться без процессора, памяти, дисплея, батарейки? Симптоматика указывает на неисправность в питании, и на мой взгляд похоже на чаржер (зарядка). Без проца бывает что нет старта, без батарейки (rtc) тоже бывает и причем на подобном чипсете. Память, дисплей точно отпадает.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus pro57t (ASUS M51T Rev2.0) не включается Добавлено: 15 янв 2017, 10:07 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,823.77
Сообщения: 4289 Откуда: N. Novgorod
тычте тестером в JP83xx, JP82xx. КЗ там где-то. Если конечно кз от нагрузки отличить сможете
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus pro57t (ASUS M51T Rev2.0) не включается Добавлено: 16 янв 2017, 17:10 |
меняем север
gzigan
Заголовок сообщения: Re: Asus pro57t (ASUS M51T Rev2.0) не включается Добавлено: 16 янв 2017, 18:37 |
ruv писал(а): меняем север Он от перегрева выходит из строя? Реболл я так понимаю скорее всего не даст результатов? И ещё вопросы: возможно ли запустить не всю плату, а например цепи питания? Перемычки JP для чего?
iuriiTGB
Заголовок сообщения: Re: Asus pro57t (ASUS M51T Rev2.0) не включается Добавлено: 13 дек 2017, 00:05 |
Сообщения: 7 Откуда: Россия
Если вентилятор при включении сразу сильно дует ( экран конечно черный , но подсветка рабочая ) , это 99% RS780 вышел из строя . При удачном прогреве -- работает дальше , без перепайки . Если же при включении , стоит вентилятор , и , запускается после 3-7 минут , -- 99% центральный процессор . Можно тоже снять , и , прогреть . Работает некоторое время .... Лучше поставить новый . Без дополнительного охлаждения лучше не мучить и не мучиться c этим агрегатом ( Asus M51Ta ) . ! | igils писал(а): | Удачный прогрев - это 2 недели? Прогревасты, млин. |
