Текущее время: 27 апр 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: H77 Pro4/MVP не стартует залипший RESET
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 11:38
плата не стартует, кварц рабочий, в принудиловке зеленый ATX на землю плата включается с залипшим ресетом, сетка и звук сняты
Предложения???
 Заголовок сообщения: Re: H77 Pro4/MVP не стартует залипший RESET
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 12:14
Прохождение RESETа на PCI удобнее всего контроллировать на контакте А15, иногда отмечен треугольничком. Замыкая на землю "намордный" PS-ON-джампер, на котором до этого должно быть 3-5 вольт от power_good'a (PG) или от дежурки через обвязку, высокий уровень сменяется низким, при размыкании - наоборот. Мерять можно и вольтметром. То же самое и с процессором. Только надо по даташиту посмотреть, на какой ноге у него ресет, и действовать точно так же.
Если reset не проходит, то необходимо искать, где он пропадает, вариантов не много:
Первый - его "садит" мультяшка (микросхема SUPER I/O);
Второй - мелкие микросхемы рядом с джамперами RESET, POWER_ON и их обвязка, электролиты там же, микруха мониторинга, сетевуха, звуковуха, Fire Wire, рэйд контроллеры, так как они, кроме аудиоконтроллера, все висят на PCI шине;
74f245, 74F244D - буферы, обычно с флэшки на Южный Мост. 74hct14d - с ресета обычно на нее сигнал приходит, какая-то еще тактовая частота иногда, в общем ресет на ней реализуется (совмещение железячного с Южного Моста и джамперного) или сигналы низкочастотные на джампера, типа светодиодов или динамика, хотя это не проверял, что-то типа того.
Третий - непропай сокета. При незатянутых защёлках кулера при включенной матери несильным нажимом на кулер, как бы прилагая усилия то на одну сторону, то на другую, смотрим на пост карту, если появились попытки запуска при надавливании на какую-либо сторону - это он, отвал сокета. Если посткарты нет, то смотреть осцилом "жизнь" на флешке;
Самое страшное - южный мост, в этом случае маму проще разобрать на запчасти - тоже неплохой вариант.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 13:08
Что? Какое отношение "PS-ON-джампер" имеет к ресету?
Какие такие "мелкие микросхемы"? Транзисторы котороые?
А ничего, что сетевуха висит на PCI-E? А рэйд организован средствами хаба?
Эту чушь вообще комментировать не хочется.
Самое страшное - когда человек вываливает свои непричесанные мысли, делая вид, что советует и при этом в глаза не видел предмет ремонта.
А ЮМ бояться не надо, они не кусаются.
paulleshchenko, а диагностика проводилась? А плату пускаеете просто голую? А озвучивать не будете?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 15:32
мульт NCT6776D
вот намерял что есть а чего нет, часть замеров в дежурке а часть включенной м\б
PS-ON рабочий
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
подозреваю что на 70 ноге мульта должен быть высокий уровень
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
нету 54 контактной площадки ноги мульта вроде не выгоревшая просто под ногой пусто
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
просадка по питанию идет по батарейке ставил 3в через 2 часа 2,5 вольт
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 00:21
мульт дает команду на снятие ресета (RSMRST# 3.3V) а мост его не снимает (сигнал SLP_SUS# 0V) ,возможно у вас коротыш и за чего и батарейка разряжается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 17:55
а на дросселях питания проца 100 Ом это нормально???
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 18:39
ну у меня на дроселях этой платы 96 ом.Не могу розобратся с циклическим перезапуском. Мульт был в кз. После замены мульта и прошивки биоса так себя ведет. Питания на мгновения все появляются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H77 Pro4/mvp
в форуме ASRock
Flagmans
28 май 2020, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H77 Pro4/MVP - куда-то пропала из списка моя тема с сетевой картой
в форуме ASRock
Gemini
18 фев 2024, 23:47
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock AB350 pro4 залипший Reset
в форуме ASRock
yurabratsk
14
3314
17 дек 2020, 11:51
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет ресет на Asrock H77 Pro4-M
в форуме ASRock
tosi
14
2319
23 янв 2020, 20:00
tosi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amilo Xa 3530 (x17 mb 07256-2) "залипший" reset
в форуме Fujitsu-Siemens
Омез
3715
22 дек 2015, 22:29
Омез Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 2
