Текущее время: 27 апр 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: NEC PX800: очень быстро выходят из строя новые лампы
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 15:19
Собственно, модель проектора не очень важна, как-то ранее такая проблема была с Mitsubishi, так и не была решена, а теперь вот с Nec. У клиента со временем упала яркость ламп (это двухламповая модель), он купил новые лампы, и вот: после чистки проектора. в т.ч. и оптики новые установленные лампы поработали секунд 30 и сдохли- индикация "ошибка лампы". Смотрим на лампу- и видим множество капелек на рефлекторе лампы, как будто она проработала тысячи часов... При этом старые лампы- работают ! Это брак новых ламп или блок поджига шалит ? Ведь на новых и старых лампах устанавливается разное рабочее напряжение, может. поджиг не отрабатывает более низкое напряжение для новых ламп ? У кого- нибудь было нечто такое?
 Заголовок сообщения: Re: NEC PX800: очень быстро выходят из строя новые лампы
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 15:23
Покупали ка кто с Али пару штук точь такая же проблема была,больше ими не занимались тк браку валом
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 05:37
на рефлекторе или внутри горелки ?, вообще это ртуть, ничего странного.
инвертор отслеживает вольт-амперную характеристику лампы и если соотношение ток/напряжение не попадает в допуск то она признается дефектной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (va70) Выходят из строя жёсткие диски.
vitosz
07 мар 2016, 17:08
vitosz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC NP-V260XG нет розжига лампы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Solderer
01 дек 2014, 13:25
Solderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC VT47 ошибка лампы (6 раз)
Сергей Ч.
28 фев 2019, 16:55
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZE520KL после замены модуля дисплея очень быстро разряжается
vfiuchcikicshuusrch
18
17761
28 ноя 2019, 13:05
ruolza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G6-1258er (dar18dmb6d1) Через минуту начинает очень быстро крутиться кулер.
Xueshen
3044
02 авг 2018, 10:32
Xueshen Перейти к последнему сообщению
