Текущее время: 28 апр 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) Через раз включается с рябью и полосами
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:25
Всем доброго времени суток. Попался сей аппарат с проблемой через раз включается с рябью на матрице, а то и реже. Дефект мне абсолютно непонятен, в первую очередь полез ковырять и звонить шлейф, с ним все в порядке. Далее пробовал подкидывать другую матрицу, тоже самое, далее начал смотреть напруги, все в норме, никаких подозрений не обнаружил. Сопротивление по питанию VGA_CORE 5 Ом. Видео чип менял, безрезультатно, кстати чип тут 216-0810005. Незнаю куда копать дальше, шимарь и ключи по питанию VGA_CORE целые. Оперативу тоже подкидывал другую, результат тот же. И да кстати забыл добавить в биосе менял графику в разных режимах, все равно ведет себя так же. Уже начал думать на наводки в шлейфе, но что-то мало вериться. Может кто сталкивался с таким, помогите советом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
http://eximage.ru/?pm=3WSZ
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) Через раз включается с рябью и полосами
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:34
Осциллографом питание матрицы смотрели?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:40
Нет осцила к сожалению сейчас нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
SNARTS
4519
19 сен 2015, 18:39
SNARTS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) После замены видеочипа синий экран 8E
aspirant
14 апр 2016, 08:16
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5560G ( Wistron JE50 SB (48.4M702.01M)) Нужно фото обвязки 218-0755046
LitvinGB
20 фев 2017, 20:29
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h
guljaysv
3508
14 апр 2017, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72, Vladimir_700 и гости: 36
