Текущее время: 28 апр 2024, 09:58
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-2203sr (Quanta R53) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 19:53
Попалась вот такая мать Quanta R53 (DA0R53MB6E1) Rev: E , включается с кнопки, напряжения на дросселях подымаются(то есть есть) но запускалась, грелся один элемент PU6 (G5193) на него приходит +5VS5, а выходить должно +1.8V_VGA этого напряжения не было(а было +0,65V),разобрался по схеме: через дроссель PL16 это напряжение подавалось на U26 (AMD 216-0833000), но померив сопротивление относительно земле мультиметр показал около 2 Ом, соответственно из-за это и грелась в кипяток PU6 (G5193). PU6 (G5193) я заменил на всякий случай на рабочую, но мне пришлось отпаять U26 (AMD 216-0833000) так как посмотрев по схеме +1.8V_VGA подаётся на U26 во многих точках (по моему мнению чип AMD 216-0833000 был КЗ.) После отпайки чипа U26 (AMD 216-0833000) напряжение на PU6 (G5193) +1.8V_VGA стало. Так как я отпаял чип U26 (AMD 216-0833000) решил переделать в UMA.
Но на видео показывают переделку на Quanta R53 (DA0R53MB6E0) Rev: E ,
я передвинул резистор R444 на позицию R445 и всё. Но мать так же не запускается, камень стоит A6-4400M. Пробывал с А8-4500M кулер на максимальных оборотах работает секунд 30 и материнка отключается.
Кто может, что подсказать куда копать? Пожалуйста.
 ! igils писал(а):
Ссылку на ютуб удалил. Телепузики в другом месте обитают.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2203sr (Quanta R53) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 20:16
Ну переделка в Uma работает на этой плате именно перестановкой резистора про который вы и написали. Пост карту подкиньте, напряжения замерьте.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 21:32
После долгого пролёживания материнки, дошла то наконец очередь до неё, заказал проц на Ali (AMD A6-4400M), поставил,мать в режиме UMA работает отлично обороты на вентиляторе в норме, при повышенной нагрузке обдув усиливается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2203sr (Quanta r53) скачки напряжения Проца)
AsW.cfg.31r
05 авг 2019, 10:38
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2203sr (Quanta r53) пропадает питание проца от АКБ
AsW.cfg.31r
1225
23 июл 2019, 16:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2203sr (DAOR53MB6E1) Нужен дамп памяти BIOS
berzerg
05 сен 2014, 20:00
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю охлад на hp g6-2203sr
в форуме Куплю | Buy
maluh00
28 апр 2015, 18:00
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
