Текущее время: 04 май 2024, 00:41
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 rev. D) КЗ по +5VS5 и 3VS5 Добавлено: 17 янв 2017, 12:35 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
comteh писал(а): +3VPCU - КЗ Вот потому PU12 и греется, смысла менять ее до локализации кз не было.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 rev. D) КЗ по +5VS5 и 3VS5 Добавлено: 17 янв 2017, 12:43 |
comteh писал(а): Подал с ЛБП на нее питание - начал греться мульт Ну значит, каюк ему. На этой платформе это типовая проблема. Если вы гнездо меняли, то +19 вольт уже, вероятно, попадало на AD_ID. Проверьте резистор R344.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 rev. D) КЗ по +5VS5 и 3VS5 Добавлено: 17 янв 2017, 12:52 |
comteh писал(а): мульт тоже менянный Греться он не должен. Если греется, значит, пробит, хоть даже и менянный.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 rev. D) КЗ по +5VS5 и 3VS5 Добавлено: 17 янв 2017, 13:01 |
comteh писал(а): сопротивление 3,3 3,3 чего? Должно быть 100 Ом. comteh писал(а): т.е. сейчас думаете сначала мульт менять а потом уже дальше смотреть? Если у вас мульт мертвый, то ничего вы не добьетесь. Я бы для начала снял мульт и проверил, ушло ли кз и нагрев PU12 и поднимается ли до нормального уровня +3VPCU.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 rev. D) КЗ по +5VS5 и 3VS5 Добавлено: 17 янв 2017, 14:02 |
comteh писал(а): При снятой PU12 КЗ нету по этим линиям, и потребление тока 0. На этом предлагаю успокоиться и забить на эти линии до замены мульта. Надеюсь только, что при снятом шиме блок питания не подключали.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 rev. D) КЗ по +5VS5 и 3VS5 Добавлено: 17 янв 2017, 14:41 |
comtehЦитата: Сопротивление меряю на обесточенном оборудовании, я имею в виду что по этим линиям КЗ появляется после подачи на них напряжения с ЛБП и при этом греется PU12, после этого (обесточив плату)- КЗ присутствует секунд 5-10 потом пропадает Даже и не знаю чего написать.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 rev. D) КЗ по +5VS5 и 3VS5 Добавлено: 26 янв 2017, 17:41 |
2N3904Мине наоборот после вот этого comteh писал(а): По линиям +5VS5 и 3VS5 стабильно 3 и 5V , прошивка биос тоже ничего не дает. Стало интересно чего хочет добиться ТС. Дыма что ли хочет?
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 rev. D) КЗ по +5VS5 и 3VS5 Добавлено: 26 янв 2017, 21:43 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
comteh писал(а): Сейчас при подключении ЗУ линия +3V в кз, при отключенном кз нету. Тебе уже прямым текстом говорят, что нельзя мерять кз при включенном питании, меряй только на обесточенном. P.S/ Извините, если кому ржач испортил, но жалко человека, вроде ж старается)
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 rev. D) КЗ по +5VS5 и 3VS5 Добавлено: 27 янв 2017, 12:14 |
Да никому интереса нет вас тут пинать, просто вы противоречите сами себе. Вот пишете, что 3 и 5 вольт PU12 у вас выдает, но в то же время comteh писал(а): на PU12 24 VOUT1 нога в КЗ Как она может быть в кз, если VOUT1 непосредственно соединяется с +5В, а +5В присутствует? Или вы не то меряете, или мы разные схемы смотрим, или... Нет, давай будем считать, что мы на Земле в какой-то пустыне (с)
comteh
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 rev. D) КЗ по +5VS5 и 3VS5 Добавлено: 27 янв 2017, 12:49 |
Сообщения: 96 Откуда: екатеринбург
Замеры с PU12:
1 0,8V 2 2V 3 2V 4 5V 5 2V 6 0,9V 7 3,3V 8 3,3V 9 4,9 V 10 4,1V 11 3,3V 12 4,1V 13 3,2V 14 0V 15 0V 16 19V 17 5V 18 2,2V 19 3,6V 20 5,1V 21 6,3V 22 9,6V 23 0V 24 5,1V
