Текущее время: 27 апр 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Некорректное определение подключения батареи/ЗУ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:56
Имеется данный аппарат, проблема состоит в том что если сперва вставить батарею а потом подключить ЗУ ноутбук не включается. Включается он если проделать все в обратной последовательности. При этом светодиод подключения ЗУ горит всегда, вне зависимости подключена ли она или нет.
Схемы нет, смотрел типичное подключение BQ24707.
Ситуация такая: шим прекрасно отрабатывается подключение ЗУ, т.е. питание System он же В+ меняется с 11в на 19в при подключении. Проблема, как мне кажется, кроется в пину ACDET. При сперва подключенной ЗУ, а затем батареи там имеется 3,5в. Если же подключить батарею, а потом ЗУ то получается так: 0в - > 1,86в.
Может ли это быть связано с делителем напряжения, который подтягивает пин ACDET к +19в и к земле? (в данном случае, вероятней всего просто подтяжка к +19в, т.к. прозвонкой смог найти только последовательно соединенные 2 резистора и подключенный к ним в месте контакта диод)
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Некорректное определение подключения батареи/ЗУ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:57
Kabanetto
Адаптер оригинальный попробуй или на том что есть средний пин замерь, сколько там вольт.
Верхний резистор делителя ACDET проверь/замени.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 11:17
orbit писал(а):
Kabanetto
адаптер оригинальный, на игле в не подключенном состоянии 0-0,01в
нашел схему от похожего ноута
Выходит, что если сначала подключить зарядку а потом батарею напруга на ACDET просаживается до 3,5в. Если сначала подсоединить батарею а потом зарядку то просаживает до 1,86. Проверил сопротивление PR89(не выпаивал)-390КОм.
Имея данную схему, на кого следует обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 11:34
Kabanetto
Игла оборвана, там почти 19В должно быть. Плата тип адаптера не определяет. Замени шнур адаптера.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:41
orbit писал(а):
Kabanetto
Взял новую зарядку, на игле напряжение близкое к 19в. Ситуация не поменялась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Не стартует от батареи
diksan67
25 апр 2017, 20:43
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Выключается при нагрузке.
Alex_Samorukov
17
2110
24 дек 2018, 12:04
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B02er (HPMH-41-AB7400-B) не включается
dodor
24 фев 2015, 14:41
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) искажено изображение
glonas
03 дек 2018, 16:30
glonas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
