Текущее время: 28 апр 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: Iphone 5C 32GB при включении не подаёт признаков жизни Itunes его видит
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 13:34
Подарили Iphone 5C 32GB.
Дисплей при включении не подаёт признаков жизни, не горит, не вибрирует.
Механических поврежений не видно.
Аккумулятор зарядку берёт.
Itunes его видит, на кнопки ВКЛ+Home реагирует.
делаю Востановление, процесс проходит без проблем. Но дисплей мертвый.
Что может быть?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5C 32GB при включении не подаёт признаков жизни Itunes его видит
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:51
Мерить основные напряжения согласно схеме. Их там немного. И посмотреть может подсветки нет,а изо есть
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:53
https://de.aliexpress.com/item/magnifyi ... 82866355a5
https://de.aliexpress.com/item/Headband ... 82866355a5
Что посоветуете какую выбрать Лупу?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:02
Если для работы с телефонами, то лучше микроскоп.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:36
какой микроскоп? можно на aliexpress купить? Под микроскоп паять паяльной станцией?
я больше любитель, как хоби.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:56
Первым делом рабочий дисплей подкинуть. Далее по ситуации. Дросселя прозвонить по питанию дисплея. Может залитик/ударник.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:44
Микроскоп МБС-10 c 8x с линзами и без Осветителя?
Можнос ним работать?
Паять можно под ним или он нужен для осмотра и замеров?
U2 думаю отпаивать Паяльником на 450°, отколупывать компаунд думаю смотреть в микроскоп и работать иглой , ножиком острым и Феном температура 200°
Думаю перепаять U2 или ВайФай микруху или в этом роде
Да еще вопрос в догонку на Алиэкспресс можно купить небольшой держатель для Платины от Айфона?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA5911P Rev 1.0) Не подает признаков жизни
Russlansen
2783
13 май 2014, 14:34
Russlansen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ60-420US (warrior 2 mb) не подает признаков жизни
techno_rock
10 июн 2014, 17:47
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни
в форуме Samsung
Туманный Тушканчик
17
5009
28 авг 2014, 15:57
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни
[ На страницу: 1, 2 ]
Auntificator
34
15186
27 авг 2014, 08:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) Не подает признаков жизни. нужен дамп обеих флэшек
в форуме Toshiba
naxon
14 фев 2015, 12:11
naxon Перейти к последнему сообщению
cron
