Текущее время: 28 апр 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: Lenovo IP Y510P (VIQY1 NM-A032 Rev:1.0) не вкл от блока
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:06
Всем доброго времени суток.
Ноут Lenovo IP Y510P, платформа VIQY1 NM-A032 Rev:1.0.От АКБ работает, но заряда АКБ нет.От блока питания не стартует,при нажатии загораеться на секунду индикатор и сразу тухнет.Подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IP Y510P (VIQY1 NM-A032 Rev:1.0) не вкл от блока
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:42
Born в схему, а далее в прозвонку входных транзисторов.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:04
рановато ещё ключи копать,я бы начал с копать с зарядки. :-)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:13
Замеряю дежурку при подключеном блоке,нет ни 5 не 3.3v.Подключаю батарею дежурка появляеться.Отключаю акб замеряю дежурка есть,нажимаю кнопку запуска дежурка пропадает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:49
для особого ещё раз и последний,я бы начал с зарядки. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) Помогите опознать элементы
andriuhahaha
6197
23 авг 2014, 10:38
andriuhahaha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) помогите опознать элемент
dmaster
24 ноя 2014, 15:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IP Y510P (VIQY1 NM-A032 Rev:1.0) Нужен кусок схемы с чарджером
Shtoper
07 окт 2015, 12:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y510p (Compal NM-A032 VIQY1 rev. 1.0) Unauthorized Slave VGA card is plugged in
makar303
07 апр 2017, 11:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y510P (VIQY1 NM-A032 Rev 1.0) Нет инициализации.
0verflow
3050
24 авг 2017, 16:27
Сейчас этот форум просматривают: complus, nikostar, дядя Саша и гости: 60
