Текущее время: 01 май 2024, 11:27
donat123
Заголовок сообщения: АСУС Crosshair, АМД, Сок.AM2 , стартует, нет инициализации. BAT 0,5V. Добавлено: 17 янв 2017, 05:50 |
Зарегистрирован: 29 июл 2016, 18:38 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 21 Откуда: Берлин
Материнская плата АСУС Crosshair, АМД , Сокель AM2 , стартует, нет инициализации. На разьеме батарейки 0,5V. Посткарта реагирует на ресет (мигает Лампочка), кроме этого никаких цифр не появляется (--) или миганий диодов не происходит. Блок питания исправен, Проц исправен, память исправна. Напряжения все в норме, кроме как на разьемах у батарейки (0,5В). Если есть идеи где копать, буду благодарен.
donat123
Заголовок сообщения: Re: АСУС Crosshair, АМД, Сок.AM2 , стартует, нет инициализации. BAT 0,5V. Добавлено: 17 янв 2017, 16:59 |
Да, батарейка в норме. У платы без батарейки всего 0,5В на разьемах. Мне кажется это не нормально. Схемы нет, если у кого - есть буду признателен.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: АСУС Crosshair, АМД, Сок.AM2 , стартует, нет инициализации. BAT 0,5V. Добавлено: 18 янв 2017, 00:26 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
donat123 писал(а): У платы без батарейки всего 0,5В на разьема А сколько по Вашему там должно быть?
donat123
Заголовок сообщения: Re: АСУС Crosshair, АМД, Сок.AM2 , стартует, нет инициализации. BAT 0,5V. Добавлено: 18 янв 2017, 23:03 |
Дежурные напряжения и ЦПУ. На батарейке напряжение скачет 0,5В ..2В..1,1В рывками. Усб все в порядке (5В), плата находится вне корпуса.
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: АСУС Crosshair, АМД, Сок.AM2 , стартует, нет инициализации. BAT 0,5V. Добавлено: 19 янв 2017, 21:10 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08
Сообщения: 57 Откуда: Україна
donat123 писал(а): Нет, не просаживается. Значит не туда роеш. Я бы начал с прошивки биоса (очень сомневаюсь, что он, но стоит попробовать). На щёт напряжений - пиши где меряеш и что показывает мультиметр.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: АСУС Crosshair, АМД, Сок.AM2 , стартует, нет инициализации. BAT 0,5V. Добавлено: 10 фев 2017, 02:09 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
непонятно что за мат.плата, но хоть одна из списка должна быть она... @ открывать этим http://boardviewer.net/ru/1) 0.5V на VBAT+ без батарейки норма, значит +3VSB есть. 2) Проверить "есть ли жизнь на флешке" (осцилоскоп только нужен) - https://www.youtube.com/watch?v=rycc2OP41Ys3) Скорее всего один из мостов AMD умер...
