Текущее время: 03 май 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: Acer aspire v5 (Da0zrimb8e0 rev e) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 17:42
Здравствуйте люди, прошу помощи в поиске проблемы. Заранее извиняюсь, если есть подобная тема(с телефона не нашёл). Ноутбук aspire v5. Нет дежурки. Шим дежурки tps51225.
На шим по 12 контакту приходит 19 В и собственно все, также 11,13 и 15 ножки на земле. Подскажите куда капнуть стоит? Не могу разобрать откуда идёт кз. если не ошибоюсь схема на aspire v5 zri. Я так понимаю шим под замену сразу?
Последний раз редактировалось Mulgorn 17 янв 2017, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 (Da0zrimb8e0 rev e) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 17:57
КЗ - короткое замыкание ниоткуда не идет - оно само по себе, или есть, или - нет.
Со схемой совсем проблема, если не видите, что или PC181 пробит, или шимка дохлая? И больше вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 17:58
Подайте небольшое напряжение с лбп на vreg5 и ищите виновника. Только ток выше 3А не подавайте.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 18:03
Нахрена туда что-то подавать, если проблема и так видна невооруженным взглядом?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 (Da0zrimb8e0 rev e) Нет дежурки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 18:05
Собственно обнаружил, что шим выгорела.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Ещё такой вопрос. Первоначально сказали, что шим грелась при подсоединении зарядки. Выгорела из-за этого же?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (DA0ZRIMB8E0) Нет дежурки
mwise
838
19 мар 2019, 20:54
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5 (DA0ZRIMB8E0 REV : E) FCH 218-0844012
Kacher
15 сен 2014, 15:22
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5-552g (DA0ZRIMB8E0 rev:E) Ноутбук не включается, при считывании с микросхемы биос на программат
Serg39klg
09 окт 2014, 01:09
Serg39klg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire v5-552g (da0zrimb8e0 Rev.E) Нет инициализации
LEXSAZORG
09 июл 2017, 20:46
LEXSAZORG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v5-552g (DA0ZRIMB8E0 rev:E) Ноутбук не включается, висит на потреблении 0.6А
wenom72
18 фев 2021, 20:59
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fedosov83, Genadiy58, Tiganulsiozn, Vattmann и гости: 25
