Текущее время: 01 май 2024, 11:22
 Страница 5 из 10 [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 18:03
Toporkoff писал(а):
Похоже что Quick
да, квик.
Тут тоже всё есть, жду поставку, хотел пощупать. На неделе должны появится со слов менеджеров.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 19:23
Подскажите, что лучше купить JBC CD-2BE или Metcal MX-500P MX-2?
Всё б/у, но Metcal дешевле.
Последний раз редактировалось blaster 16 янв 2017, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 19:28
Друзья, подскажите, кто нибудь юзал паяльники от Proskit?
Фирма классная, правда юзал только Стриппер и одну отвёртку, но всё сделано чертовски шикарно...
Вот такие паялки от этой конторы: http://www.proskit.msk.ru/payalnye_stan ... oskit.html
https://www.proskit-shop.ru/catalog/soldering
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:44
У JBC меняются жала одной рукой, быстрей разогрев, меняется температура жала. (лично мое мнение- чем лучше)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 22:57
Мне тоже это нравится, но все жала с утолщением на конце - не будет ли это мешать при плотном монтаже?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 23:45
Даже не придавал этому значение. Если поможет - утолщение 5мм диаметр. от утолщения до кончика жала 8-9 мм для С245-731, выбор жал огромный можно и C245-126 изогнут и 16 мм до кончика жала http://www.jbctools.com/c245126-cartrid ... enu-4.html
Последний раз редактировалось olesko 18 янв 2017, 04:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 01:03
olesko писал(а):
аже не придавал этому значение, подладил. Если поможет - утолщение 5мм диаметр. от утолщения до кончика жала 8-9 мм для С245-731, выбор жал огромный можно и C245-126 изогнут и 16 мм до кончика жала
Понятно.
А у них все жала взаимозаменяемы?
Например С210, С245, С105.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 01:57
Разные ручки - разные картриджи. Ручки серии 245 работают с картриджами этой же серии итд
 Заголовок сообщения: Индукционный паяльник Quick TS2200 отзывы
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:35
Недавно наткнулся на новое оборудование от Quick, которого доселе не видел. Кто нибудь использовал данную станцию, как она?
Вроде-бы характеристики как у Quick 202d, но само жало совсем другое. Можно запомнить несколько температур (очень удобно!)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:01
Купил себе такой паяльник - YOUYUE 305 (BK950D)
Шнур мягкий , быстрый нагрев - буквально за 5 сек до 350 градусов. Программируемый - 4 программы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 22:06
:sh_ok: wi-fi для утюгов, это понятно! Но нахрена паяльник программировать!?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:24
Для токого сделано чтобы не нажимать кнопки несколько раз .Например с 350 градусов на 450.Профили все настраеваемые
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:02
Да современная пайка усложнилась на парядок, отпайка при одной температуре, лужение при другой, запайка при третей, дежурный режим четвертая! Всё по фэншую.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:08
Sergik
Зря иронизируешь, пресеты удобны.
Не пайка разная, припой и флюсы разные, а так же полигоны.
Раньше то что, ПОС-61 да канифоль, иногда ацетилка где нужно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:10
Усложняешь. Мне лично ни какие пресеты не нужны (хотя есть, просто нах...). Мне удобнее крутилку повернуть, или кнопку нажать. Главное, чтобы станция паяла отлично в любом температурном режиме, какой тебе нужен.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Писал
orbit писал(а):
Sergik
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:19
Elektronik388
У меня даже крутилок нету :-) Взял в руку и поехали, там что то само думает сколько куда навалить жару.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:30
Я про это и писал. Бывает ставишь такую хрень, что никакие пресеты будь их хоть 300 не помогут. Там в ручную (поток, температуру тоже приходится менять по ощущениям). У тебя станция хорошая. Есть такая.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 03:20
Я после мук выбора, раскошелился на JBC CD-2BE и теперь жду ее приезда.
P.S.
Для новой станции QUICK TS1100 появился обзор https://www.youtube.com/watch?v=5nSfbY9N2Ew
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 03:26
А где покупали?
Расскажите потом, как паяет она макбучные платы - не липнет ли жало (и какое) на выводах ШИМок, сдвоенных/одинарных микромосфетах, на мелкой керамике.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 05:52
Ciber SLasH писал(а):
А где покупали?
Заказал тут https://www.jbc-shop.ru/jbc-cd-2be
Но только из-за доставки в мой регион, остальные не хотят связываться. Приедет - напишу, но макбуки мне не носят, айфоны бывают, в основном теплоемкое это платы смартфонов. С ноутбуками и 202D работала неплохо. 210 ручку и пару картриджей к ней тоже закажу, но позже, кусачие цены однако.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 20:08
А на точность температуры не проверяли? Ценник хороший и пресеты тема, присмотрелся :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 20:59
Ребята! Хотите паять хорошо, купите нормальный паяльник. Все написано давно уже :-):
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 05:46
Elektronik388 писал(а):
нормальный паяльник
Технический вопрос: Что значит "нормальный паяльник"? По сути на упаковке каждого паяльника заявлены характеристики устройства, которые способны расплавить припой той или иной консистенции... но какой может это сделать качественно и без заморочек и по доступной цене, вот в чём задача данного топика.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 14:12
DimonNT
Нормальный паяльник - это тот который можешь себе позволить. Я бы хотел купить индукционник, поставить его в рамочку от старого ЖК телевизора и любоваться! У меня их 5 и все в работе, один для пластика(самый простой), для тонкой пайки,обычная пайка с фирменным жалом(удобно), для продолжительных(задумчивых работ по 5-6часов), для грубой пайки на другом столе. Менять каждый раз жало мне кажется очень не удобно, могут быть разные параметры картриджей. Как говорят нельзя сделать многоцелевой военный самолёт! Не все же ремонтируют только ноуты и телефоны.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 06:02
У меня совокупный заработок на пайке в месяц это 5000-7000 тыр денег.... Я себе могу позволить только люкей)).... но блин Паяло за 2000 рублей в виде Кита из Китая на Т12 на голову выше Люкея!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 11:20
Не превращайтесь в жертв рекламы. Когда то керамика заменила асбестовые нагреватели, подкупила скорость нагрева. У меня рядом стоит керамический и асбестовый паяльники, даже не смотрю на цену, асбест по теплоотдаче делает керамику в разы даже если и жало тоньше.
Так что выбирайте вам удобная пайка нужна или эмоции от новой игрушки!
Почему рассматриваются только запредельные брэнды никто не задумывался, в описании сплошной маркетинг(нагрев 1секунда, 10 программ, температура от 0 до 1000гр, паяет даже бесвинец)!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 11:37
Подписываюсь. Маркетинг ставит капканы. Думать самому надо, а не "отзывы" читать.
Самое простое будет купить на алибеях отдельно жало Т12, удобную ручку с подставкой и контроллер температуры. Будет и удобно и качественно и с пресетами и датчиком движения. Самое дорогое это ручка с подставкой - 2к и жало если натуральное Hakko 1,7к но можно и подделку за 350р. Хрен отличишь их. Контроллер не дорого совсем стоит.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: quick 301 помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 13:00
решил прикупить себе паяльник, поискав/почитав склонился к quick 301. Продаётся в нескольких магазах в тч на партсдиректе, единственное, что смущает на сате производителя нет никакой информации по этому паяльнику, как и по многим другим. Подскажите:
1:сайт квика просто не обновляется или как?
2: может быть есть более интересные предложения по паяльникам?
3: на али есть 203 оригинал / неоригинал -разница три цены, кто-нибудь сравнивал?
 Заголовок сообщения: Re: quick 301 помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 17:05
Около года использую 203 китайский "оригинал" Паяльником доволен как слон :-)
на али есть и такое
https://ru.aliexpress.com/item/T12-K-T1 ... 6553&tpp=1
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 00:15
У 301 короче жало, мне кажетсяется* это удобно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам бюджетные паяльные станции ''MobiMax 2z''
мастер бит
29 ноя 2018, 01:22
and_006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jovy Systems инфракрасные паяльные станции
Evstafiev
27 сен 2018, 12:33
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс19830191 и гости: 4
