Текущее время: 13 май 2024, 17:30
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 16 ноя 2011, 08:34 |
Ну начать надо с того, какое именно питание на массу "приварилось" - для этого и схема не нужна. Там из питания 2 шт. На матрицу 3.3В и на инвертор - обычно порядка 18В. А с отключенным шлейфом как себя ведет? На внешний монитор?
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 16 ноя 2011, 12:03 |
Поведение похоже на то, что питание на процессор, северный мост или память не поступают. Мультиметра может и хватит, чтобы найти, где этого не хватает, но потом же еще менять надо будет что то. Посмотрите на плату и ищите детали позиции F1, F2 (предохранители) и т.д. Вполне возможно предохранитель где то выжгло. Ну и просто визуально - нигде ничего сгоревшего нет?
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 16 ноя 2011, 15:47 |
Наконец то хоть кто то правильно поступает и излагает В этом месте (где пытается подниматься), сопротивление померьте. Может быть и малым, 2-10 Ом это нормально.
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 16 ноя 2011, 15:52 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
melofon писал(а): День добрый. Коротнули 2 плюсовых 19 вольт, в разъеме 30 контакт.
Если 19в на землю, то ничего страшного не должно было произойти. Видимо, все же 19в куда-то еще попало (LVDS, управление подсветкой). Внимательно посмотрите шлейф, какие еще провода повреждены?
melofon
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 16 ноя 2011, 17:37 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2011, 02:12 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 30 Откуда: S-Pb
Когда в шлейфе кз нашел дальше звонить не стал, размотал на нем весь экран и проводки все порастащил друг от друга теперь соответственно бесполезно их звонить. Визуально жареного ничего нет. Несколько раз пытался вставлять разьем в мать с питанием от бп, результат все диоды гаснут в разъеме искры на 30 контакте и один раз искры в области 24-20. Сейчас фото платы сделаю и вольты, омы прлеплю где замерю. И схему поищу, так предметнее будет рразговор. Спасибо всем
_________________ Ибо.....
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 16 ноя 2011, 17:58 |
melofon писал(а): Несколько раз пытался вставлять разьем в мать с питанием от бп, результат все диоды гаснут в разъеме искры на 30 контакте и один раз искры в области 24-20. Не понял, а что то изменилось? Раньше так было: melofon писал(а): Шлейф поправил, теперь запускается секунды на 3
melofon
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 17 ноя 2011, 00:05 |
Сначала пытался подключать не разбирая шлейф, просто покрутил его в надежде что кз пропадет. А потом размотал уже экран и провода причесал, и запускаю теперь на все 3 секунды.
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 17 ноя 2011, 07:31 |
melofon писал(а): Да шлейф и матрицу исключаем, имеем 3 секунды до off . в области видео чипа здесь сопротивление около 2 0м (это нормально???), на некоторых из них проскакивает 0,3 вольт перед 0ff, на одном даже не пытается ??? имхо, маловато будет...
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 17 ноя 2011, 07:32 |
А вот это настораживает. На ходу разъем подключали?
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 17 ноя 2011, 08:18 |
melofon писал(а): Не запуская, но с подключенным б.п. Ай маладца Теперь посмотри внимательнее на плату lcd-панели, наверняка там тоже что-нибудь выгорело. В итоге дохлая мать+дохлая панель=целесообразность ремонта?
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 17 ноя 2011, 13:21 |
melofon писал(а): С матрицей все в порядке, проверено на людях Тогда какого беса с подключенной панелью получается кирпич с кнопкой, а без нее есть признаки жизни? Раз матрица и шлейф исправны, не должно такого быть даже при неисправной плате... Проверяй шлейф по второму кругу.
melofon
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 17 ноя 2011, 13:48 |
melofon писал(а): Да шлейф и матрицу исключаем, имеем 3 секунды до off . Питание на проц несколько раз по ~ 1 вольту приходит На память приходит На прочие интерфейсы типа usb, esata и проч. приходит Прозвонка между приходящим минусом и плюсами кондеров везде good кроме плюсов в области видео чипа здесь сопротивление около 2 0м (это нормально???), на некоторых из них проскакивает 0,3 вольт перед 0ff, на одном даже не пытается ???
vind11
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 27 ноя 2011, 14:28 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
melofon писал(а): Визуально все красиво, предов штук 5 - обозначеных на плате все живые. Измерял напряжение на электролитах, подключив зарядку без акума, на некоторых напряжение есть дежурное 3, 4, 5, 19 вольт. На других где дежурного нет при включении через секунду скачек до 0.3 вольт дальше 0. Насколько я понимаю, уходит в защиту... 4 вольта - это насторажмвает, не должно быть таких напряжений в ноуте да и если в шлейфе коротило - могло 19в проскочить на видеочип ...... тогда очень печально
melofon
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 28 ноя 2011, 02:49 |
Вложение: NWQAA_LA6062P.jpg Там на схеме одно обозначение подскажите. +LCD_INV - это понятно 19 вольт потом через катушку L2 на B+ сколько на этом B+ должно быть
