Текущее время: 02 май 2024, 11:38
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: pcg71211m (mbx-224) нет изображения, подсветка присутствует Добавлено: 18 янв 2017, 00:03 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Raimondas писал(а): Поменял 3 раза графику 216-0774007 А замеры сделать сначала LCDVCC, INV_BRADJ, INV_ENABLE ? матрица определяется системой?
shat
Заголовок сообщения: Re: pcg71211m (mbx-224) нет изображения, подсветка присутствует Добавлено: 18 янв 2017, 11:22 |
HALLCATЦитата: А замеры сделать сначала LCDVCC, INV_BRADJ, INV_ENABLE ? матрица определяется системой? Вы, если схему лень смотреть, ибо MBX-224 EDID не читает, хотя бы пост ТС почитали. RaimondasВ схеме на стр 35 есть переключатель типа матрицы, попробуйте им побаловаться.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: pcg71211m (mbx-224) нет изображения, подсветка присутствует Добавлено: 18 янв 2017, 12:22 |
Сообщение не в тему shat писал(а): Вы, если схему лень смотреть shatСмотрел! Да не внимательно, но к чему этот надменный пафос?
yozas
Заголовок сообщения: Re: pcg71211m (mbx-224) нет изображения, подсветка присутствует Добавлено: 18 янв 2017, 13:18 |
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 12:14 Наличности на руках: 237.62
HALLCAT писал(а): Смотрел! Да не внимательно, но к чему этот надменный пафос? думаю к тому, что вы писали про "INV_BRADJ, INV_ENABLE" когда автор в самом начале сказал что подсветка есть, а нету только изображения. за что отвечают ети сигналы думаю найдёте сами Posted after 6 minutes 22 seconds:Raimondas писал(а): Замучился с етой платой. Поменял 3 раза графику 216-0774007 , другой процесор подкинул, матрицый разные подкидывал- но резултат такой же -появляется только подсветка. На внешку всё показывает. Биос шил. Может ли быть виновником хаб hm55 ? Питалого 3,3в и 18в на матрас доходит. Может кто встречался с таким поведением? LVDS от коннектора до чипа прозванивали? как кабель себя чувствует? И пробовали ли загрузить ОС, обязательно с видео драйвером (!), чтобы проверить нету ли проблем с VRAM (должно дать BSOD) и других с видео связаных компонентов
shat
Заголовок сообщения: Re: pcg71211m (mbx-224) нет изображения, подсветка присутствует Добавлено: 18 янв 2017, 14:07 |
yozasЦитата: думаю к тому, что вы писали про "INV_BRADJ, INV_ENABLE" когда автор в самом начале сказал что подсветка есть, а нету только изображения. Цитата: LVDS от коннектора до чипа прозванивали? как кабель себя чувствует? Тоже добрая идея. Цитата: И пробовали ли загрузить ОС, обязательно с видео драйвером (!) Он даже стартовый экран не показывает.
yozas
Заголовок сообщения: Re: pcg71211m (mbx-224) нет изображения, подсветка присутствует Добавлено: 18 янв 2017, 15:00 |
shat писал(а): Он даже стартовый экран не показывает. на матрицу то непоказывает (например есть обрыв LVDS?), но автор же сказал что "На внешку всё показывает". так я и советую сделать полноценный тест через внешку, с видео драйвером, а не только стартовый екран увидеть и смытся думая что с чипом и/или VRAM всё OK и идти искать других причин. Ведь полно случаев (хоть и те самые DV6000) когда видео нету именно на внутреный интерфейс, по тому что нейсправная VRAM (когда она полубитая, а не когда коротит питанию наглухо, но думаю ето и так понятно :) ) или чип, тогда на внешку VGA показывает, иногда даже без артефактов (!) пока непоменяется видео режим на более высокую резу, и самое важное - даёт подтверждающий (что ето точно не обрыв LVDS, и не SONY'евские "EDID свичики" для подборки матраца) BSOD видеодрайвера когда загружается видео драйвер и т.д., неполноценная работа видео системы
Последний раз редактировалось yozas 18 янв 2017, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: pcg71211m (mbx-224) нет изображения, подсветка присутствует Добавлено: 18 янв 2017, 15:26 |
yozasЦитата: так я и советую сделать полноценный тест через внешку, с видео драйвером, Ну тут что то я затупил. Идея хорошая.
