Текущее время: 01 май 2024, 00:47
Владимир90
Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-571G (LA-B162P) нет инициализации Добавлено: 18 янв 2017, 16:10 |
Сообщения: 19 Откуда: Самара
Доброго времени суток. Я в ремонте ноутбука новичок, прошу строго не судить. Итак, есть машина Acer Aspire E5-571G, при запуске индикаторы горят, кулер крутится, а на экране темнота, только раз в 2-3 секунды слегка просветляется на мгновение. До этого такое мерцание уже было, но секунд через 30 запускался. Сейчас уже наглухо не хочет работать. Пробовал запускать поочередно с разными оперативами в разных слотах - нулевой результат. Через USB прошить биос в аварийном режиме тоже не получилось - флешку инициализирует, и выключается (доставать программатор пока не охота, ибо не уверен что проблема в биосе) Напряги на плате присутствуют, вот только смущает что на дросселе ОЗУ 1,37 В... даже когда вставляю оперативку на 1,5 (до этого стояли на 1,35В) Прошу помощи и пинка в нужную сторону. Надеюсь что это не отвал чипа)
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B162P) нет инициализации Добавлено: 18 янв 2017, 16:29 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Владимир90Цитата: вот только смущает что на дросселе ОЗУ 1,37 В... даже когда вставляю оперативку на 1,5 (до этого стояли на 1,35В) Это нормально. Цитата: доставать программатор пока не охота, ибо не уверен что проблема в биосе Ну это проще всего сделать то, не Broadwell менять.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B162P) нет инициализации Добавлено: 19 янв 2017, 11:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Владимир90 писал(а): или даст дельный совет как обрезать Поиск по форуму (или сразу по файлу) заветного слова iflash даст ответ на этот вопрос.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B162P) нет инициализации Добавлено: 20 янв 2017, 10:49 |
Если данная проблема не уходит после установки чистой ОС и драйверов с оф. сайта производителя ноутбука, стоит задуматься о том, что видеокарта устала трудиться и собралась на покой.
