Текущее время: 27 апр 2024, 22:59
 Заголовок сообщения: hp 4525s (09286-1 patek dis) слетел биос
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:31
всем добрый день. очень нужна помощь. ищу дамп на ноут hp 4525s c09286-1 patek dis . два нашел но они без серийных номеров, при загрузке жалуется. всем откликнувшимся спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 patek dis) слетел биос
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:06
Серийники нужно вырезать из старого дампа, либо вбивать руками через DMI Tools.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:47
возможно вы и правы но вот DMI tool он же тоже идет разные версии под разные платы, под свою не нашел к сожалению, да и проще слитый дамп если у кого есть. находил на форуме дампы но не хватает сообщений что бы скачать(((
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 18:11
на 4525 точно есть версия, прошивал лично
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 10:42
проблема решена . нашел биос на просторах интернета прикладываю может еще кому пригодится . проверено серийники присутствуют. а у самого такая была ситуация программатором писал но по итогу программатор выдавал что все записано, а по факту оставалось как было. обязательно стирать и проверять стерлось ли все с флешки и потом записать и проверить записалось или нет.
всем откликнувшимся спасибо. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (PATEK DIS MB..09286-1..48. 4GJ01.011) нужен дамп биос
AET1
10 апр 2020, 08:14
AET1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы
FerumDTC
3748
16 дек 2015, 18:48
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4525s (Wistron Patek Dis 09286-1) Перегрев
Yurannich
12 окт 2017, 08:39
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается
VeDroid
23
1855
07 ноя 2021, 20:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (wistron patek dis) не стартует
фыы
02 июл 2014, 10:50
Сейчас этот форум просматривают: citycom и гости: 54
