Текущее время: 05 май 2024, 01:56
 Заголовок сообщения: Dell inspirion n5110 (DQ 15) Греется TPS51123
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:11
Принесли ноутбук, не включается. при подключении зу был обнаружен нагрев PU4103, напряжение дежурок не формируется 3,3 и 5 в нет. vref 2в, vreg3 1.1вольта при подключенном зу и 3 вольта при отключении, vreg 5 нет напруги, кз на этих цепях нет, подскажите где рыть. И ещё, у родного зу нет центральной иголки, если это важно.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion n5110 (DQ 15) Греется TPS51123
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:32
Проверить сопротивление на линии LDO. Скорее всего мульт погорел (отсутсвие штырька) , вот и греется дежурка
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 23:13
без штырька ноут попросту не стартанет, так как штырек показывает мощность блока питания.
Если есть нагрев, значит есть заниженное сопротивление. Замени на новый для уверенности.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 10:31
hardhaker: на даты постов не смотрим? Автор создал тему и забил на нее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5110 (dq15 discrete nvidia) Греется TPS51123
в форуме Dell
goscha0104
4641
14 ноя 2016, 23:05
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L855D-D5m (DK10ACG) Нет дежурок, греется TPS51123
в форуме Toshiba
staskarabas
16
3809
25 май 2016, 09:41
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8500
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет ENC на TPS51123
novapc
25 сен 2015, 21:04
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ57 (Foxconn Chicago) Калится TPS51123
RavD
17 дек 2015, 14:00
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bigman4hacking и гости: 15
