Текущее время: 06 май 2024, 09:13
igils
Заголовок сообщения: Re: K40ab (k40ab) проблема с клавиатурой Добавлено: 18 янв 2017, 18:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Size: от K40AD попробовать?
Size
Заголовок сообщения: Re: K40ab (k40ab) проблема с клавиатурой Добавлено: 18 янв 2017, 22:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
026 север там. Он как раз работает с mm34. А в биосе поддержки нету. завтра уточню по ревизии. Цитата: от K40AD попробовать? Спасибо завтра попробую.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
gs84
Заголовок сообщения: Re: K40ab (k40ab) проблема с клавиатурой Добавлено: 18 янв 2017, 23:33 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
igils писал(а): Size: от K40AD попробовать? если заработает, то не совсем корректно в плане работы дуальной графики
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
gs84
Заголовок сообщения: Re: K40ab (k40ab) проблема с клавиатурой Добавлено: 19 янв 2017, 15:43 |
windarland писал(а): тех времен - когда китай пачками перемарк впаривал и был дефицит северных мостов интересно, в какие это годы? Сколько паяю - ни разу не заметил дефицита в 780-880-х северах. А если Вы таритесь на Али и ему подобных, то да, там Вам будут рады впарить. Size, пробуйте мой дамп, должен пойти, но за дуальную графику я предупредил
windarland
Заголовок сообщения: Re: K40ab (k40ab) проблема с клавиатурой Добавлено: 19 янв 2017, 16:09 |
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 18:52 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 18 Откуда: Тольятти
gs84 писал(а): Сколько паяю - ни разу не заметил дефицита в 780-880-х северах. Это когда в партсе была разница чуть ли не в тыщу и в основной своей массе имела статус ожидается, а не в наличии, на мейде их тоже не было. А с китая валом шла перемаркировка либо ребол, т.е. смысла заказывать на али не было. Если память не изменяет, то это вторая половина 2014 года.
Size
Заголовок сообщения: Re: K40ab (k40ab) проблема с клавиатурой Добавлено: 19 янв 2017, 20:04 |
Участник АСЦ |
gs84 igils windarlandСпасибо вам! С дампом от gs84 все хорошо. Хотелось бы понять как это делать самому...
gs84
Заголовок сообщения: Re: K40ab (k40ab) проблема с клавиатурой Добавлено: 19 янв 2017, 21:36 |
Size писал(а): все хорошо. а мерцаний экрана белым во время включения или после заставки ОС не бывает? Size писал(а): Хотелось бы понять как это делать самому... никак я не делал, это у меня просто мною считанный дамп с соответствующего аппарата, почему ж я и спросил ревизию платы и ее состав.
Size
Заголовок сообщения: Re: K40ab (k40ab) проблема с клавиатурой [РЕШЕНО] Добавлено: 20 янв 2017, 11:54 |
Участник АСЦ |
Цитата: а мерцаний экрана белым во время включения или после заставки ОС не бывает? нет Цитата: никак я не делал, это у меня просто мною считанный дамп с соответствующего аппарата, почему ж я и спросил ревизию платы и ее состав. Понятно. Тогда темку закрою. Еще раз всем спасибо!
