Текущее время: 28 апр 2024, 02:36
 Заголовок сообщения: lenovo g780 (LA-7983P) no power no charge
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 01:07
Hi ,
laptop is dead no sign of life ,i tried other bios nothing change.
power come to PQ301 and PQ302
There's no +3VALWP
what i have to check ?
Best regards
Jovy RE7500
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (LA-7983P) no power no charge
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 11:30
Voltages at:
B+
+3VLP
VL
and check the resistance between +3VALWP and GND.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:28
Hi ,
B+ = 20v (take on PJ401)
+3VLP = 3.3v (take on pin 8 PU401)
VL = 5v (take on pin 17 PU401)
resistance between +3VALWP and ground is 9 ohm (i think it's not correct ?)
I don't see any hot component
Best regards
Jovy RE7500
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:38
sebuncle писал(а):
9 ohm
It looks too low.
You can find where short circut is, using regulated power supply unit, if you know how to do it.
Последний раз редактировалось 2N3904 19 янв 2017, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:42
2N3904 писал(а):
sebuncle писал(а):
9 ohm
It looks too low.
You can find where short circut is, using regulated power supply unit, if know how to do it.
i apply only 3v on pin 1 with 0.5A , and 1A , and 1.5A and... , so i'll find short it's right ?
Thanks
Best regards
Jovy RE7500
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:53
sebuncle писал(а):
it's right ?
Yes, that's right.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
The damaged component will be heated.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB!
VovanM
28
10036
24 мар 2015, 18:24
VovanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет изображения
bek17
4659
02 дек 2015, 01:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 (QIWG7 LA - 7983p) Нужен дамп.
htitan
15 дек 2014, 16:14
htitan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Не включается.
xsynx
17
12508
24 дек 2014, 15:55
xsynx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
