Текущее время: 27 апр 2024, 22:35
VIDok
Заголовок сообщения: G700 (Bambi) не правильно отображаются цвета Добавлено: 19 янв 2017, 11:33 |
Сообщения: 43 Откуда: Шадринск
Странное отображение какого то из цвета, на фото плохо видно, но попытаюсь объяснить. На других изображениях разводы разные (не в виде дуги). Обычно такой дефект на всякого типа переходах из цвета в цвет. Видеочип N14M-GE-B-A2 (GT720M), процессор интел I5-3230 (SR0WY). Что сделано: биос шился (с чистым МЕ тоже), в биосе включался режим UMA, прозвонил шлейф, процессор подкидывал Pentium 2020, осциллографом смотрел LVDS, подкидывал матрицу. Ни чего не помогает, но с матрицами все интересно, при подключении 15,6 матрицы, дефект пропадает, на 17" матрице рабочей дефект присутствует. Сделал вывод что что-то со вторым кналаом LVDS, но сигналы присутствуют, шлейф в порядке. Был похожий дефект на G505, проблема была в шлейфе, земля перемололась. Вскрыл данный шлейф, земля паяная, переломов нет. Еще из симптомов, вентилятор с включения на максимуме крутится, по моему опыту проблема с видеочипом/видеопамятью, но почему дефект в режиме UMA не пропадает. Может ли давать такой дефект дохлый видеочип? Или менять хаб HM76, потому как LVDS обычно от туда растёт? Или какая то рассыпуха по пути до разъема дисплея? Может быть кто сталкивался?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi) не правильно отображаются цвета Добавлено: 19 янв 2017, 12:30 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
VIDok писал(а): при подключении 15,6 матрицы, дефект пропадает, на 17" матрице рабочей дефект присутствует А что послужило причиной замены матрицы? Дефект был на родной матрице и вы подключили другую 17" для проверки? Возможно EDID перешить с ориг. нужно.
VIDok
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi) не правильно отображаются цвета Добавлено: 01 фев 2017, 12:17 |
lexuskov писал(а): Лвсд до хаба прозвоните, скорее всего подбита одна линия на хабе. вообще не понятно что сказано. Изображение восстановилось, помогла замена хаба. Возможно он и не дохлый, потому что у ноута еще и проблема с видео Nvidia (в диспетчере устройств восклицательный знак и вентилятор постоянно на макс оборотах). Сталкивался уже с таким (был отвал чипа), пропаял, не помогло. Перекатал, снова не помогло, вообще из системы пропал. Идея переделать в UMA, что бы вентилятор на макс оборотах не крутился. Делал кто нибудь такое?
