Текущее время: 06 май 2024, 13:29
algeon
Заголовок сообщения: 17 e155sr (da0r63mb6f1 rev f) Нет дежурки нет питания мульта. (залитик) Добавлено: 19 янв 2017, 14:28 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 12:22 Наличности на руках: 177.15
Сообщения: 101 Откуда: Челябинск.
Доброго времени суток. ноут залитик, поменяли мультик, чарджер и его обвязку (резисторы).
Дежурка(pu9, pu10) = 0 v, На кнопке включения 0.38 v, Чарджер (PU5 BQ24738) 20 нога = 19 v, Мултиконтроллер SUSON = 0v, MAINON = 0v, SLP_SUS_ON = 0,50 v, SUSB# = 0,06 v, SUSC# = 0,06 v, +3VPCU = 0,39 v
Есть вопрос по поводу резистора PR57 со стороны (AD_AIR) присутствует 19 v, а со стороны транзистора (PQ4) 0v, и при снятом транз-ре ножка 1 и 2 в кз это нормально ?
p/s/ откуда может приходить питание на мультиконтроллер и что включается первым дежурка или мульт ?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: 17 e155sr (da0r63mb6f1 rev f) Нет дежурки нет питания мульта. (залитик) Добавлено: 19 янв 2017, 14:34 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
algeon писал(а): (PQ4) 0v, и при снятом транз-ре ножка 1 и 2 в кз это нормально ? нет
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: 17 e155sr (da0r63mb6f1 rev f) Нет дежурки нет питания мульта. (залитик) Добавлено: 19 янв 2017, 14:42 |
algeon писал(а): Доброго времени суток. ноут залитик, поменяли мультик, чарджер и его обвязку (резисторы).
p/s/ откуда может приходить питание на мультиконтроллер и что включается первым дежурка или мульт ? Схема есть? Отправьте на Л.С. По пытаюсь помочь!
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: 17 e155sr (da0r63mb6f1 rev f) Нет дежурки нет питания мульта. (залитик) Добавлено: 19 янв 2017, 14:50 |
HALLCAT писал(а): помоги... Благодарю )) ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- Проверьте сопротивление относительно на землю (PL22-PL24) нет ли КЗ?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: 17 e155sr (da0r63mb6f1 rev f) Нет дежурки нет питания мульта. (залитик) Добавлено: 19 янв 2017, 15:16 |
Мерим PU9, ноги-1,6,11,12 и 13 Относительна на землю и Напряжение. так же мерим PU10, ноги-1,6,13,11,6,7 и 12 Относительна на землю и Напряжение.
algeon
Заголовок сообщения: Re: 17 e155sr (da0r63mb6f1 rev f) Нет дежурки нет питания мульта. (залитик) Добавлено: 19 янв 2017, 15:26 |
fredy-87 PU9 1 = 0,96 v, 6 = 0,39 v, 11 = 0 v, 12 = 0,07 v 13 = 0 v.
PU10 1 = 0,89 v, 13 = 0 v, 6 = 0,20 v, 11 = 0 v, 12 = 0,07 v, 7 = 0v.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: 17 e155sr (da0r63mb6f1 rev f) Нет дежурки нет питания мульта. (залитик) Добавлено: 19 янв 2017, 15:48 |
fredy-87 писал(а): Скорее всего у вас что-то с входными мосфетами. Не пропускают 19в. Проверьте тщательно... Помог так помог.... algeon писал(а): (PQ4) 0v, и при снятом транз-ре ножка 1 и 2 в кз это нормально заменил? PU5 нога 6 - что там?
