Текущее время: 27 апр 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 14:58
Здравствуйте! Прошу помощи.
При подключении блока питания греется Шим дежурки - TPS51225C, не но щель такое микросхему на него аналог ест
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 15:17
Navruz смотрите цепи LDO +3.3V и +5V. Какие сопротивления по каждой цепи? И какой сопротивление между ними?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 19:23
3 и 13 вывод 51225C (по ним значения сопротивлений относительно земли).
Вопрос по теме. Какой примерно ток потребляют на этой платформе потребители 5V и 3.3V в штатном режиме?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 21:13
Заблокирован
Из часто встречающегося, еще и с такими симптомами, я бы начал с мульта...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 08:48
замена мулта и замена дижурка помог аппарат ожил нормално работает но не заряжаеться батарейка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания
Seriouse
17
7019
31 янв 2018, 17:47
Seriouse Перейти к последнему сообщению
bambin
2383
12 мар 2018, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) дыра в мульте
seregapplk
01 янв 2019, 19:27
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev 2.1) не заряжается акб
wild1675
14 авг 2020, 09:08
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, Angel_13, GrassPlus, karakatica, maplexx, sethex и гости: 49
